Vymena turba
Napsal: 10.04.2006, 12:26
Nazdar kluci. Tak mi dneska prisiel z Anglicka balik a v nom T28-cka z S14-ky. Takze by som sa chcel opytat ci niekto z vas robil vymenu tohto turba do S13-ky. Ide mi hlavne o to, ze ja nemam priestor, kde by som mohol urobit tu vymenu, takze by som rad vedel, ci by to mohol urobit niekto z vas alebo dat odkaz na nejaky dobry servis.
Dalsia otazke je, ci bude to auto pojazdne aj bez dalsich uprav (palivova pumpa, chip, afm), ktore planujem neskor. Za ten cas by som chcel jazdit (samozrejme, ze s rozumom). Plus ci sa daju u nas (myslim tym aj CR
) zohnat ocelove hadice na privod oleja a na vodu, alebo to mam objednat napr z Apex performance.
Zatial diky.
Napsal: 10.04.2006, 12:35
zacnem od konca:
opletene hadice na olej kupis bez problemov na slovensku, daju sa vyrobit na mieru, jedna dobra firma je vo Vrbovom pri Piestanoch.
pokial nastavis max. tlak turba 0.7bar tak mozes aj s novym turbom jazdit bez cipu a pumpy.
instalacia turba je jednoducha a prakticky nicim sa nelisi od montaze serioveho turba. Maximalne bude treba pootocit turbo.
Napsal: 10.04.2006, 12:43
uplně identický nejsou, domá mám popsanej návod s fotkama, večer to sem postnu
Napsal: 10.04.2006, 13:10
Ten rozdiel viem, ze je napr. vo vyfukovej prirube z turba (exhaust flange), ze je tam jedna skrutka trochu posunuta a asi aj nasavanie a vyfuk z kopresora (air inlet a outlet) su nejak inak natocene ako v serii.
Mne ide hlavne o to ci nepoznate niekoho, kto uz to robil, aby to bolo dobre spravene alebo nejaku dielnu, kde s tym maju skusenost. Urcite bude treba odrezat (odvrtat) skrutky na starom turbe (16 rokov s tym asi nikto nerobil). Ja by som sa do toho pustil, ale nemam kde to robit. Viem, ze viac ludi tu ma upravene auta, tak neviem ci si to robili sami alebo ako. Raddy ty napr. nevies o niekom, kto by mi to vymenil ?
Napsal: 10.04.2006, 13:11
nema Howado nějake takove turbo v autě? nebo se mi to zda?
Napsal: 10.04.2006, 13:19
Urobit by ti to mohol kamos co robi auto mne, ale uz caka Remo na GO...
natocit sa turbo da bez problemov, len povolis sroby a otocis.
mala by sa dat pouzit cela vyfukova priruba (cely vyfukovy slimak) zo serioveho turba, potom by si to ozaj len prehodil....
Napsal: 10.04.2006, 13:28
Removi to nesuri
Ked mu to jazdi, tak naco GO
Napsal: 10.04.2006, 14:33
kenivruh píše:Removi to nesuri
obavam sa že suri
Napsal: 10.04.2006, 16:52
Napsal: 10.04.2006, 18:15
od Peca
Buhehe, ten týpek popisuje výměnu turba následovně :
I can describe the removal as follows. Imagine sitting under your car, assume a sit up position and hold for 2-3 hours. Get someone to poke your head with a sharp object and drop a spanner on your face every five minutes. Then imagine someone gently urinating coolant in your eyes and hair at sporadic intervals. Finally poke yourself in the eye with a stick a couple of times. You have now experienced the physical sensations of this job.
Asi to není taková pohoda jak tu chlapi píšete
Napsal: 10.04.2006, 18:53
od 935Baby
Peca píše:Buhehe, ten týpek popisuje výměnu turba následovně :
Dobrý
Na tohle si vzpomenu az se priste budu plazit pod autem
Napsal: 10.04.2006, 21:23
pokud to neni tajne na co přišla ta t28
Napsal: 10.04.2006, 22:15
od howado
blázen píše:nema Howado nějake takove turbo v autě? nebo se mi to zda?
Nezdá se ti to
Mám GT28R.
Dělal jsem to tak nějak podle toho návodu jak píše Martin.
Určitě se musí turbo trošku natočit, upravit odvod oleje (trošku jiná příruba), přívod oleje jsem dal hadíčku z apexperformance, trošku se musela upravit "DUMP PIPE" (na turbu jedna díra neseděla tušim o 2mm) a nejhorší bylo správně přiohnout a našroubovat přivod nebo odvodu vody.
Napsal: 11.04.2006, 09:10
Kentoya píše:pokud to neni tajne na co přišla ta t28
Na 200 libier plus postovne 65.
Napsal: 11.04.2006, 09:16
Je z S14a, najazdene nejakych 40.000 km.
