Dan
od Dan » 23.02.2006, 09:34
tak jsem zase tady,problém z otáčkama a předstihem asi vyřešen.Když nastali moje problémy po výměně moturu a ECU hlásila 55,auto jsem dal do Motola a po týdnu závadu nenašli,ale tvrdili,že vše je v pořádku.O lambdu jsem se nestaral,byla nová najeto na ní cca 200km a proč bych autorizovanýmu servisu nevěřil že?To jsem ještě netušil,že ani neumí seřídit předstih.Včera jsem zase čistil všechny kontakty a když jsem odpojil lambdu kolísání volnoběhu zmizelo.Dnes ráno jsem ji nechal změřit a je total.Až tam dám novou není potřeba odpojit baterku třeba na noc a ráno ji zapojit a projet.Myslík kúli počítači,ten musel být divokej co mu chodilo za hodnoty.
od raddy » 23.02.2006, 09:39
V principe nie je potrebne odpajat baterku, staci vymenit sondu a bude to chodit ako ma....
Dan
od Dan » 23.02.2006, 10:21
raddy píše:V principe nie je potrebne odpajat baterku, staci vymenit sondu a bude to chodit ako ma....
dík a je normální,že po tak málo km odejde lambda?Bojím se nějakého dalšího problému.
od raddy » 23.02.2006, 10:34
Dan píše:raddy píše:V principe nie je potrebne odpajat baterku, staci vymenit sondu a bude to chodit ako ma....
normalne to urcite nie je....
medzi mozne zdroje problemu moze patrit natankovanie olovnateho benzinu, extremne posunuty predzapal co sposobi znicenie lambdy teplom, teoreticky mohla byt vadna samotna nova sonda....
sprinter
od sprinter » 23.02.2006, 10:34
Ale pořád jsi neprozradil,jestli tam máš ten plíšek???
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Dan
od Dan » 23.02.2006, 11:08
plíšek jsem nenašel,ale musím to konečně nějak vyřešit.Předstih musím seřídit dřív než tam dám novou lambdu,jestli je špatně nastavený nerad bych ji odpálil jak tu už proběhlo.Když dojedu tak mi ve výfuku chrastí jak kdyby tam lítali kamínky.Ale to by mohlo být jen tou lambdou.Teoreticky - jak dlouho vydrží než se spálí pokud je předstih udělanej mizerně.Já jen jestli to můžu zkusit než bude zkontr. předstih?
sprinter
od sprinter » 23.02.2006, 11:42
Já jezdil s posunutými rozvody o zub asi týden.Výfuck se zahříval tak že v noci svítil,a to jsem to nehonil.A lambdu mám pořád stejnou.Tím chci říct,že je to individualní.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Dan
od Dan » 23.02.2006, 14:31
sprinter píše:Já jezdil s posunutými rozvody o zub asi týden.Výfuck se zahříval tak že v noci svítil,a to jsem to nehonil.A lambdu mám pořád stejnou.Tím chci říct,že je to individualní.
mně šlo jen o to,zda nečekat na předstih a rovnou jí tam šoupnot,zítra ji mám a mohl by to být příjemný víkend.Už jsem si na příští týden domluvil seřízení předstihu,přitom nechám skouknout řemen a tak těch pár dní vydržím a lambdu tam dám potom.Doufám,že kat to vydržel.
od blázen » 23.02.2006, 14:35
kat mam jestli chceš
sprinter
od sprinter » 23.02.2006, 14:42
Ty ho tam ještě máš??
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Dan
od Dan » 23.02.2006, 14:46
blázen píše:kat mam jestli chceš
díky,když tak se ozvu,ale doufám,že to přežil.Už se mi zase stenčila peněženka,ale co bych pro autíno neudělal.Ještě,že to neví drahá polovička.
od blázen » 23.02.2006, 14:50
no nejlip uděláš když hodíš KAT do popelnice
Dan
od Dan » 23.02.2006, 14:54
sprinter píše:Ty ho tam ještě máš??
když jsem dovezl auto z němec na přestavbu tak nissan si vymínil,že emise musím udělat u nich a tak mi nezbylo nic jinýho a šel jsem nakupovat to,že přijdou tyhle potíže jsem nevěděl a emise se stejně nakonec udělali ........ však víš.Řezat se bude na jaře,teda pokud je OK.
rednissan
od rednissan » 23.02.2006, 19:59
Dan píše:když jsem dovezl auto z němec na přestavbu tak nissan si vymínil,že emise musím udělat u nich a tak mi nezbylo nic jinýho a šel jsem nakupovat to,že přijdou tyhle potíže jsem nevěděl a emise se stejně nakonec udělali ........ však víš.Řezat se bude na jaře,teda pokud je OK.
To si na mně nissan taky vymyslel, ale bratránek dělá v servisu nissan, tak nebyl žádný problém
(pochybuju že ten katalizátor vydržel 15 let)
od blázen » 23.02.2006, 20:10
no KAT z meho auta je uvniř jak novy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 85 hostů
