Problem s nestartujicim autem (snad) vyresen
Tak jsem dal do auta ty druhy DENSO Iridium (fuj) co mam doma a zkusil nastartovat .... a nic ... tak jsem se rozhodnul vyndat ridici jednotku... bohuzel uz jsem zapomnel jak blbe se ze seriovyho auta vyndava kdyz drzi na vsem na cem ma ... tak jsem si trosku zanadaval, ale dostal jsem ji ... ale potvora na me zablikala 55 .... zacinal jsem byt dost bezradnej ... tak jsem zacal kontrolovat jestli drzej vsechny konektory a podobne ... dokonce jsem si vsimnul ze chybi hlavni pojistka 75A a misto ni tam nejakej frajer dal klemu tak ze ctyrky licny ... masakr ...
ve finale jsem nasel prasklou pojistku vlevo dole u ridice (TURN SIGNAL) ... vymenil ... auto se postupne rozblafalo a chytlo na 2-3valce (tohle je problem ktery mi zpusobuji ty DENSA ... to same delali na minulem aute) nechal jsem chvilku blafat, chcipnul a pak uz slo natocit normalne :-) pravdepodobne muselo byt tak dost uchcany kdyz uz byl citit benzin po celym dvore , kazdopadne motor opet blafe a zitra mu dam ty NGK BCPR7ES-11 a dam vam vedet jestli jde na vsechny 4 valce (nebo kolik jich to vlastne me )
dokonce jsem nasel nejake tajne tlacitko pod palubkou ... akorat uz byla vcelku tma na to abych zjistoval k cemu je ... takze mam v aute zahadne tlacitko
no ono tie denso funguju v pohode, ked su nove, ale z neznamych pricin prestavaju po case.....rovnaky problem mal aj, no ako sa fcul rychlo vola, typek od Zvolena s cervenou S14.....howado píše:Já mám v autě DENSO Iridium Power IQ22, 0.9mm mezi elektrodama a fachá mi to úplně v poho. Máš taky DENSO Iridium Power IQ22, nebo jiný?
No snad NGK pomůžou ale je to divný
na druhou stranu SWED dlouhou dobu resil problem s tim ze mu auto nejede jak ma ( pri plnem tlaku turba zacalo cukat ) a mohli za to DENSO Iridium power IQ22 ... ja uz je proste nechci ... vy kdo je mate a mate je OK tak budte radi ... mozna jsme ja a SWED trefili na blby kousky ... ani bych se pri nasem stesti nedivil ...
me nemakaj od zacatku mam proste pechraddy píše:no ono tie denso funguju v pohode, ked su nove, ale z neznamych pricin prestavaju po case.....rovnaky problem mal aj, no ako sa fcul rychlo vola, typek od Zvolena s cervenou S14.....howado píše:Já mám v autě DENSO Iridium Power IQ22, 0.9mm mezi elektrodama a fachá mi to úplně v poho. Máš taky DENSO Iridium Power IQ22, nebo jiný?
nedavaly jiskru ... mohla za to ta pojistka ... to tlacitko zustava zahadou ...Martin_534 píše:blbej dotaz, neni možný aby za to, že ti to nestartovalo mohlo to tlačítko? že by to byl takovej imobilizer :-)
první co já v tědlech situacích zkouším, jestli svíčky dávaj jiskru a nevim, jestli si to dělal :-)
No to už fakt nevím jaký svičky jsou pro nás nejlepšíKatany píše:me nemakaj od zacatku mam proste pechraddy píše:no ono tie denso funguju v pohode, ked su nove, ale z neznamych pricin prestavaju po case.....rovnaky problem mal aj, no ako sa fcul rychlo vola, typek od Zvolena s cervenou S14.....howado píše:Já mám v autě DENSO Iridium Power IQ22, 0.9mm mezi elektrodama a fachá mi to úplně v poho. Máš taky DENSO Iridium Power IQ22, nebo jiný?
Mam NGK Racing (cislo nevim) a Brisk Platin (taky nevim, a nechce se mi do sklepa pro krabicku - koupil jsem je loni na Renocaru), moje zkusenosti jsou tyto: NGK maji horsi teple starty, kdyz mam po dlouhe jizde, chvili stojim, ale motor nestihl vychladnout a znovu startuju, trva to o chvili dele, nez chytne. Tak si je davam na zimu, chytaji na otoceni Na poradnou nakladacku v lete si davam ty platinove Brisky... Nikdy jsem se svickami nemel problem, priznam se, ze ani nevim jejich "teplotu", musel bych pro ty krabicky...
