Chladič oleje
Chladič oleje
Zdar,přemejšlím o tom chladiči,kdysi sem sem dával fotky,ten kit stál cca 120E,ale nevím jestli s termostatem nebo bez.Chci ho určitě kvůli větší ol. náplni,protože ten olej víc vydrží když ho bude víc (nechci na něj jezdit 15tis. ale bude to pro motor lepší)Ale k tomu termostatu,když ho tam dám tak zahřeju olej,ale okruh bude zavřenej,začnu tomu trochu šlapat na krk a vlítne tam studenej olej.Pokud bych dal menší chladič bez termostatu,tak se zase asi stane to že ve většině případů
(v normálním provozu) pojedu taky s neohřátým olejem.Co bude menší zlo?
Tak jsem to byl dneska objednat a chyba Přehlídnul jsem tam to co bylo malejma písmenkama,takže chladič 99,50E montážní materiál-hadice,redukce k filtru atd. 89E a termostat 35E dohromady cca 6,9.Takže o malinko víc,nicméně už je to na cestě.Jen doufám že ta redukce atd. bude i na dvoukilo aby mi nepřišel jen chladič s termostatem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 121 hostů
