baterka v kufru
Napsal: 16.05.2005, 20:42
n?kde se to tu probíralo, ale n?jak to nem?žu najít :-)
tady je pár fotek, jak jsem to ud?lal já :-)
baterka v kufru:
kabely autoleads, bateriové svorky impact, jisti? sinus live
p?id?láno železnou páskou na dva samo?ezný šroubky do podlahy, dr?í to docela p?kn?, ale stejn? do budoucna plánuju p?iva?it matky a do nich metrickej šroub
p?ed?lanej ukost?ovací bod a rozvodný blok impact na (+) vede do n?j st?íbrnej kabel do baterky, startér v ?erné bužírce a všechny ostatní dráty co pot?ebujou (+) a byly vedeny k baterce
to zelený relé dole je na v?trák
Napsal: 17.05.2005, 08:42
od otasTM
to je paráda :)
taky na tom te? pracuju, ale newim pro? si ved (-) kabel zase celym autem zpátky, nesta?ilo by ud?lat prost? novou kostru n?kde vzadu?
Napsal: 17.05.2005, 09:35
možná sta?ilo, možná ne .-)
ale ur?it? je lepší mít motor dob?e ukost?enej :-) a 600 za (-) kabel m? už nezabije :-)
Napsal: 17.05.2005, 11:23
od otasTM
Martin_534 píše:možná sta?ilo, možná ne .-)
práv? t?ch 600 za kabel :lol: :P
ale když musíš mít špecial... m? bude sta?it oby?. od Elánu za 30k?/m :lol:
Napsal: 17.05.2005, 13:34
od Katany
co je to probuh za prumer kabelu ? ja muzu mi zdarma 16tku tohle bude asi trosku vic ... jen aby ta 16tka stacila :-(
Napsal: 17.05.2005, 13:40
je to 20mm2
16mm2 je dost málo, to bych tam nedával
Napsal: 17.05.2005, 19:08
od Piettro
Co je to na baterce na tom stribrnem kabelu?? Mam neco podobneho v motoru, ale neni to nikam pripojene. Myslel sem, ze to ma neco spolecneho s audiem, co tam mel ten borec, tak nevim :oops: :?
Napsal: 17.05.2005, 20:08
od Katany
Piettro píše:Co je to na baterce na tom stribrnem kabelu?? Mam neco podobneho v motoru, ale neni to nikam pripojene. Myslel sem, ze to ma neco spolecneho s audiem, co tam mel ten borec, tak nevim :oops: :?
to byl privod k muzice :-)
Napsal: 17.05.2005, 20:10
od Piettro
No myslel sem si to, tech kabelu tam bylo nekolik a vsechny koncily pod sedadlama.
Napsal: 17.05.2005, 20:38
tak tak, na tom st?íbrnym kabelu mám 80A jisti? sinus live, skoro to samý jako ta tvoje pojistka, to že kabely skon?ili pod seda?kou je normální, protože asi zesilova?e p?ed prodejem vyndal
Napsal: 18.05.2005, 21:04
od milonovo
Dobrej nápad!Já taky p?emejšlel,že bych to odleh?il ale pak jsem si ?ekl že na to kašlu,protože co ušet?ím na váze ztratím na jejím rozložení,protože nejv?tší odleh?ení m?že prob?hnout vzadu a tam by naopak spíš pomohlo n?co p?idat.Jinak jak to vidíš s t?ma tlumi?ema,budou?Po?ítám že do týdne pojedu p?es Prahu.
Napsal: 18.05.2005, 21:17
no já to d?lal hlavn? kv?li tomu, aby se mi místo baterky vešla trubka od ic :-)
cenu na tlumi?e ješt? nemám :-(
ten kluk je n?jakej pomalej :-(
Napsal: 19.05.2005, 21:28
od milonovo
To neva,já stejn? už za?ínám d?lat a n?jak na to zase nemám ?as.N?jak se mi rýsuje n?co i na zimu, tak doufám že to nebudu skládat jako veterána :?
Napsal: 19.05.2005, 21:30
od milonovo
Ale samoz?ejm? je chci,jezdím do Ústí na nákup a to už je do Prahy kousek,takže tam zajedu i solo pro n?.Navíc si vyberu schránku.
Napsal: 22.05.2006, 20:45
od pavlik.krejcir
Martine dik moc, si sef, ale voubec tomu nerozumim...Musim se poradit s nekym kdo rozumi elektrice...A podiva se mi na to,je to divny pac to vypadne vzdycky kdyz vyradim na neutral,jako ne pokazdy,tak jednou za den,ale jenom kdyz vyradim...
