Stránka 1 z 3
Nissan 200sx S13 jede na 3válce
Napsal: 10.11.2013, 23:41
od stigav
Prosim vás dokázal byste mi někdo poradit proč mi to jede jen na 3 válce a točí max 3,5t otáček?Za odpověd bych byl velmi vděčný.
Re: Nissan 200sx S13 jede na 3válce
Napsal: 11.11.2013, 00:03
od Woyta
Ze by civky? Rady odchazej.
Napsal: 11.11.2013, 07:12
od stigav
zjistil jsem, že je to 4 válec, ale jiskru dává tak nevim
Napsal: 11.11.2013, 07:23
od RUDIDRIFT
stigav píše:zjistil jsem, že je to 4 válec, ale jiskru dává tak nevim
Zmerať kompresie, zmes dodavka paliva, CAS ovanie skontrolovať, kable, trafa a pod
Napsal: 11.11.2013, 08:10
Prehod cievku z ineho valca, ci sa to zmeni. Pripadne aj vstrek (sice je to babracka ale aspon budes vediet ci nieje vadny).
Napsal: 11.11.2013, 11:46
od Erso33
ak si to uz nespravil tak najednoduchsie je postupne po jednom odpajat konektory od cievok a na tej kde odpojis a pojde furt rovnako tak tam je problem... vymen na tom valci len cievku a skus (ja som mal tam problem) ked ne tak vymen aj sviecku... ked tak skontroluj ci pali iskra so svieckou vonku (pozor na vysoke napatie
) a ked ide tak je problem zavaznejsi a motor ala rozborka...
Napsal: 11.11.2013, 12:53
od stigav
Díky za rady ale ještě jsem se chtěl zeptat předchozí majitel tam dával novou lambdu možná jí zapojil špatně nemáte prosim vás schéma zapojení?Děkuji
Napsal: 11.11.2013, 15:32
s lambdou to nemoze suvisiet
Napsal: 11.11.2013, 16:40
od stigav
Ted jsem to nějak podělal vytáhl jsem pojistku 75A a vrátil a nejde nastartovat nevíte co s tím?
Napsal: 11.11.2013, 16:59
od Erso33
vyslahal si baterku...
Napsal: 11.11.2013, 17:03
od stigav
Motor točí ale nenaskočí
Napsal: 11.11.2013, 22:21
od stigav
Myslíte, že by to mohli všechno dělat nevhodné svíčky?
Napsal: 11.11.2013, 22:23
od buky300zx
Cievka,sviecka,vstrek,kablovanie.....Sviecka ti pri atmo tlaku moze hadzat iskru,ale pod tlakom nemusi.
Napsal: 11.11.2013, 23:11
od Fizzbiker
stigav píše:Myslíte, že by to mohli všechno dělat nevhodné svíčky?
jiste, neni to neobvykle
Napsal: 12.11.2013, 15:12
od stigav
Tak jsem dal jiný svíčky a poprví to zaslíbí a pak už nic tak nevím.Benzín tam jde tlaky tam jsou
