Emise a ethanol..?
Napsal: 26.11.2012, 19:22
od Xcriss
Slysel jsem, ze se daji emise obechcat tim, ze clovek natankuje ethanol, nekdo zase rikal, to pak ukazuje moc O2...
Vi o tom nekdo neco vic?
Re: Emise a ethanol..?
Napsal: 26.11.2012, 19:51
od sejkora
Ja to zkousel 1:1 E85 a Natural 95... bez katalyzatoru sem mel COcko 0.9, po aplikaci katalyzatoru 0.02 ... jde o to jestli ti to na cistej E85 pobezi...
Napsal: 26.11.2012, 19:54
od Xcriss
Ty hodnoty neznam a neumim cist
Napsal: 26.11.2012, 23:08
od jagy
Na cisty E85 to pojede v pohode, jen drzel bych se dal od rezimu, kdy to neridi lambda (plny plyn). Ale STK v pohode... na dlouhodobejsi pouzivani alespon FRP nebo idealne vetsi vstriky, pumpu a doladit ecu.
Napsal: 27.11.2012, 00:07
od Xcriss
Ten ethanol jsem myslel jen na STK...
Takze kdyz tam dam 100% ethanol, tak emise projdu i s tou svoji rourou a motoru se nic nestane?
Napsal: 27.11.2012, 08:34
od jagy
Motoru to neuskodi. Jestli udelas emise bez katu ale netusim...
Napsal: 27.11.2012, 10:34
od Xcriss
No minule jsem je udelal (asi tak tak), s katem, ktery byl uplne na sracky... Ale tak nevim jak by se typos tvaril, kdyby mu to na emisich hazelo lisaky
Napsal: 27.11.2012, 11:43
od sejkora
bude problem s lambdou, budes muset ucpat vyfuk az to bude merit
Napsal: 27.11.2012, 12:23
od Xcriss
Jak to myslis ucpat..? Co bude lambd delat?
Napsal: 27.11.2012, 17:22
od sejkora
Vzadu jak strci sondu do vyfuku tak ho budes muset ucpat, jinak mu to tam bude hazet velky hodnoty, dela se to bezne kdyz je plne pruchozi vyfuk a nebo je nekde dira ve vejfuku
Napsal: 27.11.2012, 23:41
od Xcriss
Silencer to jisti ne?
Napsal: 28.11.2012, 11:39
od sejkora
mel by
