HICAS
- Xcriss
HICAS
Asi si budu do tohohle topicu psat jen sam, ale treba nekdo poradi
Kdyz jezdim, po case se obvykle rozsviti HICAS kontrolka... Nevim kdy a nevim proc, ale vim, ze nepozoruju zadne zmeny v nicem a kdyz to chcipnu a nastartuju, kontrolka uz nesviti...Nevite cim to muze byt?? Vim ze to tu nekdo resit v souvislosti s tachacem a ten mi blbne (vetsinou neukazuje), taky to muze byt jen zblaznena kontrolka a nebo neco vazjenjsiho... Netusim
- Xcriss
Re: HICAS
No mam dojem ze to blbnulo i s funkcnim tachacem, ktery jsem dneska u blazna zkousel...
Re: HICAS
ahoj,ja som tu riesil na mojom Z32 ten isty problem ale po vymene tachometra to prestalo. tiez mi chvilku isiel a potom z nicoho nic padol,nakoniec viac nesiel ako isiel a potom sa mi zacala rozsvecovat kontrolka hicas a po chvilke mi este aj vyplo servo. ale po vymene tachometra to prestalo.
Re: HICAS
přestalo to hned po výměně tacháče? NEní nutný nějaký reset ECU?
kdyžtak to zkusíme ještě jednou ..
Re: HICAS
mne zasa blbne tachometer ale hicas nič... ťapnem po palubke a skače ako mu pride...
- Xcriss
Re: HICAS
To je asi v prdeli tachac... Taky jsem si rikal, ze je treba nekde zoxidovany kontakt nebo nevo takoveho, ale blazen me ujistil, ze takovych tachacu videl uz hodne a projevy pred smrti byly presne tyhle... Bohuzel...
Jeste to muzu zkusit vymenit no...
Re: HICAS
ale myslite tachač ako budik alebo nahon na prevodovke???
- Xcriss
Re: HICAS
budik
- Xcriss
Re: HICAS
Tezko rict, nazory se lisi pokud vim... Nekdo rika ze super, nekdo rika ze ve velkych rychlostech uz je to moc... Ja bych byl asi pro
Re: HICAS
a nebyl hicas původně vymyšlenej právě pro závoďáky?
Re: HICAS
Podla mna hicas ked funguje a clovek s tym nechce driftovat, tak by som to tam nechal.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 hostů
