nové svody, prosím o radu
Napsal: 08.02.2011, 09:17
od jan20nov
Re: nové svody, prosím o radu
Napsal: 08.02.2011, 09:56
od Woyta
Vypada to jako vystpek pro montaz na jinej motor.
Podle me by to tedy mohlo zmizet.
Z vnitrni strany by tam snad nic bt nemelo.
Napsal: 08.02.2011, 10:17
od Fizzbiker
obrousit.
Napsal: 08.02.2011, 10:29
od jan20nov
ok díky za radu vypadá to že je to tam k hovnu ale převodovku jsem venku rozebranou neviděl tak jsem nevěděl
Napsal: 08.02.2011, 10:35
od Fizzbiker
predpokladam ze mas aj nejak poreseny vyfuk.... kdyby to viselo na natazených siláčich nebylo by to asi optimalni... nejlip dodelat vlnovec kterej tam dost chybí...
Napsal: 08.02.2011, 10:52
od jan20nov
výfuk se určitě taky bude řešit a ten vlnovec je v plánu
Napsal: 08.02.2011, 13:13
od jan20nov
tak sériový koleno od turba tam nemám šanci dostat takže budu zase o pár tisíc lehčí za nový
Napsal: 08.02.2011, 13:21
od Fizzbiker
myslis prvni dil laufu? rozriznout vevarit vlnovec pri samozrejme nechas pri odrezavani casti pro vlnovce "navic!" ten kousek co ti chybí vlnovec cca 500 svari ti to kde kdo treba za kilo nebo dve.
priklad chybi ti 2cm vlnovec meri 20cm vyriznes z te trubky delku 18cm... vevaris vlnovec a huraa mas to v cajku a lepsi nez origo...
Napsal: 08.02.2011, 13:22
od Mirek
to jsou svody odkud? Co ja mel svody na SR, tak tam byla ta priruba proste krive, udelal jsem si pripravek podle seriovych svodu, na nerezovych prirubu urizl, prisrouboval na pripravek a nechal navarit...je to asi nejlevnejsi, protoze kdyz zacnes delat takhle vyfuk, tak to bude lavina veci...ted das dumpipe, pak zjistis ze ti na ni nepasuje downpipe atd...
Napsal: 08.02.2011, 13:28
od Mirek
jen abych to jeste doplnil, nektere svody to maji jinde zamerne a je nutne k nim pouzivat primo upravenou dumpipe (koleno za turbem s lambdou) ktera jde pak napojit na zbytek vyfuku. Protose ptam na puvod. Pokud to neni cina, tak od stejneho vyrobce vzit dumpipe a snad bude pasovat.
Napsal: 08.02.2011, 13:39
od jan20nov
jj problém je ten že jsem ke svodům nekoupil elbow
Napsal: 08.02.2011, 18:00
od Jimmbo
A to mas seriovy elbow??? Alebo antikor??
Napsal: 08.02.2011, 18:37
od jan20nov
Jimmbo píše:A to mas seriovy elbow??? Alebo antikor??
mám sériovej ale ten tam nedostanu takže je objednanej novej
Napsal: 08.02.2011, 20:40
od jetoboy
nerez elbow to vyřeší. Ale aby ti pak seděl vejfuk.Jsou tam jinak ty 3 šrouby.
Napsal: 08.02.2011, 21:02
od jan20nov
údajně padne přesně na seriovou downpipe, tak se uvidí pokud ne tak se to vrátí
