po vymene sviecok auto nestartuje
Napsal: 23.12.2009, 15:24
od cock
nazdar, po vymene sviecok mi nestartuje auto, starter toci ale motor nechyti. nechapem co som mohol spravit zle, sviecky su NGK so stupnom studenosti ako je na serii, mam seriovy tlak turba. robil som to vonku ked bolo -12 a mam podozrenie ze som zlomil kabel ktory vedie elektrinu do sviecok. nestalo sa nieco podobne niekomu z vas?
sviecka na valci, ktory je najblizsie k vodicovi isla velmi tazko von aj dnu, je dojebany zavit na hlave, ale aj za prdpokladu ze nemam kompresiu na jednom valci, na zvysne 3 by to malo chytit nie?
Re: po vymene sviecok auto nestartuje
Napsal: 23.12.2009, 16:59
od Bart34
Zkontroluj vzdalenost mezi kontakty na svicce :roll: Popripade ten svazek rozbal a zkontroluj
Napsal: 23.12.2009, 19:02
od Iwan
na 3 valce by to nastartovat mnelo, neuchcalo sa to?vytahni poistku od palivove pumpy a skus nastartovat
Napsal: 26.12.2009, 21:53
od cock
dobre uz startuje. vobec som nepredpokladal ze to moze byt odpojenou lambdou, lebo predtym som jazdil bez nej uplne bez problemov. teraz som ju zapojil, chytilo to chvilu som pobehal a uz auto ide ako predtym. lambda je odpojena, no problem
