odvzdusneni motoru po sundani hlavy
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 23.06.2009, 17:02
ahojte]
dlouho jsem nepsal lae mam dotaz:
jaky je nejlepsi zpusob odvzdusnit chladici smes kanaly kdyz date hlavu zpet a po komplet vypusteni vody (radiator, expanzka motor...? mam dolit radiator az po vrch prvne, nastartovat, expanzku nechat prazdnou a dolivat do radiatoru postune jak ubyva nebo>??? jsem trochu jelen z tohodle... :shock: dik predem
Jimmbo
Re: odvzdusneni motoru po sundani hlavy
Příspěvek od Jimmbo » 23.06.2009, 20:47
Nevim jak to je spravne ale ja ked sem dal motor do auta a daval sem novu zmes tak sem naplnil chladic do plna, expanzku po max, nastartoval, po nejakych 10min sem dolil do chladica a potom sem doleval uz len do expanzky..
Heini
Příspěvek od Heini » 23.06.2009, 21:14
Jde o to jestli CA nebo SR?
Je to divné ale zase 300ZX
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 23.06.2009, 21:23
ca
Heini
Příspěvek od Heini » 23.06.2009, 21:27
Tak si jeste otevři topení a muzes to udělat jak ti psal. Jinak u SR je šroub na odvzdušnění hlavy.
