S13 nechytí
Sergeii
S13 nechytí
Příspěvek od Sergeii »
Ahoj
prostě sem si dojel pro S13,viděl sem jí a musel sem jí vzít i nepojízdnou a myslim že za slušnou cenu,ale k věci...
Přivezli sme to domů , točí , ale nestartuje , svíčky házej jiskry ,ale dál sme se nedostali :) na co kouknout a co prověřit,změřit... to,čím se šteluje předstih je povolený. co dál ? :)
edit1: koukal jsem ještě na vzducháč , tu váhu vzduchu ( drátky se skoro lesknou ) a potom sem odpojil čidlo teploty ( 3 pin ) a zdálo se mi že to jednou blaflo do vejfuku ale dál nic , pořád stejný , svíčky jsou tam nějaký BRISK , nebude problém taky trochu tam ... ? když se to zkouší točit smrdí benzín všude,to je asi normální ne ? ten power transistor nevim jak zjistim jestli funguje ,ale jiskry to hází pěkný :blackeye: stejně to všecko zatim vychází na předstih , nebo něco se vstřikama asi ,ale předstih netušim jak by se šteloval,něco se stroboskopem atak no,ale to se asi neudělá doma :( .. každopádně děkuju za jakýkoliv reakce :) du spát
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: S13 nechytí
Ahoj, neni to nahodou tahle S13?
Komprese jsi meril?
EDIT: dopis si do profilu odkud jsi, treba mas v okoli nekoho kdo na to mrkne.
Re: S13 nechytí
změřit komprese všude
Re: S13 nechytí
Příspěvek od mauglie »
Předstih lze nastavovat pouze za běhu. Utáhni srouby cca v polovině CAS. Nicméne tady problém asi nebude. Komprese ti řeknou vic ;)
Re: S13 nechytí
od oka je to uprostřed těch vybrání pro šrouby a chytne to i blbě nastavené
Sergeii
Re: S13 nechytí
komprese asi doma nezměřim,nemám na to nic :( CAS tedy nastavím ..
Re: S13 nechytí
Jeste by mel kouknout na rozvody, jestli mu to náhodou nepřeskocilo. Zkus nastavit cas na polovinu,kdyz nic,koukni na rozvody - třeba nez sežene měrak na komprese. Taky bys mohl zkusit vytáhnout pojistku pal pumpy,jestli to neni náhodnou přechlastane. 1. Cas, 2. pojistka a pak rozvody - spočítat zuby.
Re: S13 nechytí
Sergeii píše:komprese asi doma nezměřim,nemám na to nic :( CAS tedy nastavím ..
kup měřák stojí 1000kč a je toho plný net.. k tomuhle autu je to nezbytnost
kenivruh
Re: S13 nechytí
Příspěvek od kenivruh »
Jojo vytiahni poistku od pumpy a ked to ani potom nechyti tak zisti ci tece palivo.
Sergeii
Re: S13 nechytí
měřák si dnes pučim,měří se to bez svíček co ? :) normálně to našroubuju místo svíčky otočim a změřim jo ? a takle postupuju pořád ? :) jinak pojistku od pumy už sem měl mimo a nechytlo,jak zjistim zda teče palivo ? dycky smrdí benzín,když to zkoušíme,ale to je slabej argument :-D
jinak sem teda dneska našel,že jsou nějaký hadičky od podtlaku který vedou asi ( protože tam chybí ) k v manuálu napsáno" Pressure regulator control solenoid valve" uplně uřezaný obrázek -> http://yfrog.com/5apopisj tu modrou sem tam dal,ale nevim jestli tam takle patří vůbec ;) jen zkouška , ale asi to nebude mít vliv na startování co
Naposledy upravil(a) Sergeii dne 18.06.2009, 12:39, celkem upraveno 1 x.
Re: S13 nechytí
hlavne ti to nesmi chytnout az to budes merit..takze nezapomen vymotat vsechny svicky. (vim ze to ted nestartuje, ale nahoda je mrcha).
kenivruh
Re: S13 nechytí
K tomu meraniu kompresie. Pri jednom nemenovanom aute je v manuale napisane, ze motor sa toci len pomocou startera napriamo z baterky, vobec sa nesmie otacat klucikom. To mi pride ako dobry system aj pre nissana, mas istotu ze ti nejde palivo, atd (neviem teda ako lahko sa da napojit starter v nissane napriamo na baterku).
Sergeii
Re: S13 nechytí
tak tlaky sou cca 5 , sotva 1 , 2 ,2 asi mrtvola co ... ? :(
kenivruh
Re: S13 nechytí
Sergeii píše:tak tlaky sou cca 5 , sotva 1 , 2 ,2 asi mrtvola co ... ? :(
To su tlaky ze tam asi ani piesty niesu alebo co. Alebo je prdle tesnenie.
Sergeii
Re: S13 nechytí
merili sme to nejdriv bez svicek a pak sme tam dali JEN svíčky a pořád ty samý tlaky :( mám se koukat na těsnění ... ? jestli to má cenu vůbec
