volnoběh
volnoběh
Ahoj vlastníci 200SX,mám problém s volnoběhem,nastavím na 850,zhasnu a mám 1100,zapnu ventilátor na 3 nebo vyhřívání zadního okna jsem zase na 850 a když to vrátím opět mám 1100,rozsvítím a zase mám 850.Nena padá vás něco? Mohlo by mi to být ukradený,ale 200ka bere 15L na sto a jde pomalu za plynem a až od 4000 otáček se probudí.Turbo mám nový a ECU jsem dnes zkoušel ,ale jako vždy mi řekla 55.Dan
Re: volnoběh
vysoká spotřeba = bohatá směs popř předstih nebo rozvody
(pochopil jsem-telefony)
bohatá směs = čidlo teploty vody, tlak benzínu v liště, lambda sonda jen trochu, váha vzduchu, díra v trubkách
Re: volnoběh
už jsem snad všechno vyměnil mám všechno dvakrát,ECU je 55 tak fakt si nevím rady,jedině jsem ještě neměnil váhu,ale ten základní problém se mi na to jeví ..Kentoya píše:vysoká spotřeba = bohatá směs popř předstih nebo rozvody
Re: volnoběh
ten tlak benzínu v liště mě zajímá,tímhle směrem jsem vůbec nešel,všechny čidla jsem už prohodil,ale je fakt,že nový nebyly.Dan píše:už jsem snad všechno vyměnil mám všechno dvakrát,ECU je 55 tak fakt si nevím rady,jedině jsem ještě neměnil váhu,ale ten základní problém se mi na to nejeví ..Kentoya píše:vysoká spotřeba = bohatá směs popř předstih nebo rozvody
Re: volnoběh
ještě jsem neměnil CAS snad je to správně nemám u sebe manuál,ale nezdá se mi,že je to správný směr odstranění problému ..Dan píše:ten tlak benzínu v liště mě zajímá,tímhle směrem jsem vůbec nešel,všechny čidla jsem už prohodil,ale je fakt,že nový nebyly.Dan píše:už jsem snad všechno vyměnil mám všechno dvakrát,ECU je 55 tak fakt si nevím rady,jedině jsem ještě neměnil váhu,ale ten základní problém se mi na to nejeví ..Kentoya píše:vysoká spotřeba = bohatá směs popř předstih nebo rozvody
Re: volnoběh
změř tlak paliva
Re: volnoběh
Praveze CASem se nastavuje predstih, nemusi byt vadny, staci blbe nastaveny... Ale fakt je, ze za posledni cca rok jsem videl vadnych CASu vic nez za predchozich 8 let dohromady.Dan píše:ještě jsem neměnil CAS snad je to správně nemám u sebe manuál,ale nezdá se mi,že je to správný směr odstranění problému ..
Re: volnoběh
já v podstatě zjištuji že hodně lidí nadává že jim to nejede a hodně lidem pomůže vyměnit cas a už to jede, měl jsem 8 kusů a už mi zbyl jen jeden jediný náhradní a ten už nedám
Re: volnoběh
přiznám se,že nevím jak a čím ho změřit,řešil jsem to výměnou čerpadla a výsledek stejný.Mám poslední postřeh,včera mi to nedalo a tak jsem se hned jak jsem přišel z práce snažil ještě kolem auta běhat.Vyměnil jsem váhu,ale to se nedalo vůbec seřídit a tak jsem vrátil starou.Seřídil na 850 popojel 5m dopředu a zase zastavil a už tam byly otáčky o 200 vyšší a po dalším pojezdu zas sotva 600.A když už byl studenej točí 3min sotva 550 a teprve později se zvednou.Ten volnoběh si takhle se mnou hraje každou křižovatku a na rozjezd je rychlejší má fabka 1.2 .Ještě zkusím ten CAS,ale zoufalost narůstá.Dblázen píše:změř tlak paliva
- Rave
Re: volnoběh
Ja mel 4 CAS a dva znich spatny.
Re: volnoběh
no tak ten druhý může být taky ,dá se nějak změřit a mít jistotu,že je ok?Rave píše:Ja mel 4 CAS a dva znich spatny.
Re: volnoběh
to kolísání může být zapříčíněno zašpiněným volnoběžným ventilem a špatně nastaveným...
to že si vyměnil čerpadlo je jedno, protože jestli máš třeba přisranou zpátečku,pořát je to veliký provblém s patrně vysokým tlakem...vem měřák do 4 bar a pomocí T kusu ho připoj na palivovou soustavu někde na tu přívodní hadici před tou trubkou co už je přišroubovaná k ECCS a nakopni a měř ...pak zkus měřit taky s odpojeným podtlakem k FPR...hodnoty porovnej dle manuálu
Re: volnoběh
dík za radu,ale nevím co si mám představit pod přisranou zpátečkou ,ale tímhle směrem jsem vůbec nikdy nepřemýšlel .... třeba se zesměšním,ale je to myšleno tak,že to je ucpaný??? a ten přebytek nemá kam jít??? z hadice to teče .........blázen píše:to kolísání může být zapříčíněno zašpiněným volnoběžným ventilem a špatně nastaveným...
Re: volnoběh
ahoj,nevíš jak si mám přeložit přisranou zpátečku?Rave píše:Ja mel 4 CAS a dva znich spatny.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 129 hostů
