caute
jen taky detail., mam spesl sprej stribrny na motory atd.. vydrzi to k 400stupnu - jaka je teplota rozpalenych vyfukovych svodu? da se to pouzit nebo je to blbost? co se da misto toho udelat s "rezlosti" svodu aby trochu vypadaly>?
diky
exhaust manifold a nastrik
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: exhaust manifold a nastrik
ked by si tomu nenakladal tak by to tam mohlo vydrzat ... ale radsej by som pouzil nejaku vypalovaciu striebrenku
Stage 2 chip by Raddy, GT2560, FMIC, HKS EVC III, Budiky teplota, tlak oleja tlak turba, priechodzi vyfuk, VAG cievky, walbro, HSD DT Coilovers, Napravy cierny komaxit + polyureatonve silenbloky Energy suspension, Motor + Prevodovka na silenblokoch Silver Project.
Teplota svodu je až u 900°c Takovy vyborny barvy a spreje sem mel taky nevydrži to nic!
- SOLD
kup si nerezove zvody nic viac ty nepomoze
ok... ono jak to vubec zmeni prubeh vykonu a vykon samotny - nekde jsem cetl cca 10 koni to prida diky rychlejsimu plynulejsimu odchodu plynu (jenze ja stejne zustavam u t25 nejspis...
mam jeste dotaz - jake pouzivate tesneni - na vyfukove svody, sani atd... chci koupit sadu z ebay za par supu, kluci na english foru rikaj ze jedine original nissan - mi to prijde ulitle trochu, ne? jsem se ptal a za komplet sadu u nissana 370 euro a to na ebay za 75 euro.. (krome hlavy, to pouziju jine,... ty ostatni prece nemuzou byt takovy problem, ne?? normalne bych to neresil, objednal u Dakaru a zrobil.. ale jak jsem to tak cetl jsem z toho jelen jaj... jake pouzivate a jake drzi?? jo a kde vsude davate silikon jeste k tesneni na motoru??
dik
dik
My project site:
Origo tesnenia nissan, komplet sadu na SR som kupil za cca. 200 USD aj s dovozom, bolo tam uplne kazde tesnenie na motor+silikon. Samozrejme ze ked ides k origo predajcovi nissan u vas tak si tam prihodi.
Odporucam objednat origo nissan z US.
200dolacu za celou sadu origos? hmm, dost dobra cena, jen otazka je jestli je to genuine nissan... nemas adresu kdes to objednal? na ebay se to asi neoplati moc co? (stejne si neumim predstavit ze rtesneni je kov-tkanina-kov na exhaustu treba profoukne to neni zas tak natlakovane, ne? nebo co ze to kazdy tak kritizuje..?
My project site:
Napr. toto je zarucene origo. Ja som to kupoval z nejakeho shopu, ale uz si nepamatam odkial, moze byt ze aj cena bola ina ale aj tak 300USD za komplet sadu je lepsie ako 370 EUR.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-O ... ingPayment
Len ako priklad.
Len ako priklad.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 82 hostů
