Chtel bych se poradit ohledne umisteni wide sondy od PLX. Musi byt v exhaust elbow, nebo muze byt az v downpipe? Dekuju
Edit: Nahodou nekdo nevi jaky ma ta sonda zavit? Abych si udelal krouzek a nechal to navarit na vyfuk nez dam motor do auta. PLX budu brat az klesne trosku dolar...dik
Umisteni wideband sondy
Re: Umisteni wideband sondy
No podla mna by mala byt za turbom asi 20-30cm.Ked je velmi blizko,je zle,lebo jej bude velmi "teplo",ked daleko,moze ukazovat nepresnejsie.
Mam tiez PLX(to je jedno aka znacka)mam ju cca 30cm od turba a pohodicka.
takze na zacatku downpipe cca..ok diky
od taboo:
Kamkoliv za turbo, 90 stupnu k proudu vyfukovych spalin a soucasne nad 10 stupnu od horizontalni osy vozu (aby se v tom sensoru neshromazdovala voda z kondenzace). Ten sensor by nemel byt vystaven teplotam nad nejakych 900*C, ale to za tim turbem nehrozi...
- ladis.biker
Já mám u LC-1 sondu Bosch LSU 4.2 a ta má závit M18x1,5 jako asi všechny ostatní lambdy. Pokud by jsi neměl kde sehnat ten kroužek, můžu ti ho vytočit, nedávno jsem si ho dělal sobě.Mirek píše:Nahodou nekdo nevi jaky ma ta sonda zavit? Abych si udelal krouzek a nechal to navarit na vyfuk nez dam motor do auta.
Super , krouzek zmaknu sam, staci stoupani....dekuju
- ladis.biker
nemáš za co, ještě upřesním že venkovní průměr je 25 a výška 13 mm
Co se týče toho "kroužku", tak např. ve Feroně v Ostravě se dají bez problému koupit šrouby i matice s "jemným" závitem (ono stoupání 1,5), takže není třeba nic vyrábět a je to doslova "korunová" záležitost...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
