vstriky 370cc TOP feed HI impedance
Mozna nekdo z vas bude mit prehled, kde sehnat 6ks techto vstriku? Jde o to ze precijen asi pouziju docasne tu kopii greddy sani a tam nejdou pouzit side feed vstriky. Tak bych potreboval sehnat stejne jako tam jsou, ale s TOP feed plnenim...
Povedlo se mi najit akorat tuto tabulku:
RB20 det uses top feed high impedance injectors 270cc
RB25 uses side feed high impedance injectors 370cc these are the same as the sr 20 det.
RB26 uses top feed low impedance injectors. 440cc
SR20 uses side feed high impedance 370cc injectors (same as rb25)
VG30dett uses side feed high impedance 370 cc injectors (same as above)
N/A engines I have not included these but are generally smaller than their turbo counter parts.
rb30 e & et 250cc low impedance
Re: vstriky 370cc TOP feed HI impedance
na ebay nic není?
to ti 370tky budou stačit ? Já teda mám 550tky a při 1,1baru tlačej na 100%
Ty mas PFC, ja mam jen boost UP ECU na seriovy motorFire píše:to ti 370tky budou stačit ? Já teda mám 550tky a při 1,1baru tlačej na 100%
hledal jsem ale 370 top feed jsem nenašel. nejmenší top feed byly 440cc
370 pouze side..pokusim se to znovu najit ,dat odkazy,jestli ti to teda k nečemu bude
nn diky...venku muzu mrknout taky...spis sem se ptal jestli nejde pouzit neco z motoru u nas....
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
nazapomeň, že mirek má o 2 víc než ty = 555 kdyby měl jenom 4válec :-)Fire píše:to ti 370tky budou stačit ? Já teda mám 550tky a při 1,1baru tlačej na 100%
- saigone
Ja mam 370cc low impedance z CA18DET a rezistor pack z RB26DETT aby se to neuchlastavalo, takhle by to melo fungovat vpohode, ale mam pocit ze high impedance v tyhle kubature jsou z nejake RX7 FC.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Presne tak,velmi zalezi kolko je valcov.Ja mam npr. na 2bary tlaku iba 440 co by u vas na 4 valcoch bolo daleko za ich moznostami.Martin_534 píše:nazapomeň, že mirek má o 2 víc než ty = 555 kdyby měl jenom 4válec :-)Fire píše:to ti 370tky budou stačit ? Já teda mám 550tky a při 1,1baru tlačej na 100%
http://www.jps-trading.com/product_info ... ts_id=3788
Jestli chces objednat, tak dej vedet.
S14 Zenki
- saigone
Ale on chce Topfeedpanpica píše:http://www.jps-trading.com/product_info ... ts_id=3788
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
presne tak...tohle jsou seriove..ty mam....kazdopadne diky za reakce...neco zkusim vymyslet
