Nestartuje CA18ET
- peksli444
Nestartuje CA18ET
mno mam taky maly problem. po vymene motora sme vsetko pozapajali ako ma byt (dufam). na prvy krat motor naskocil, za chvilku to zdochlo koli nedostatku benzinu, tak sme dotankovali ale druhy krat uz nenaskocil asi koli baterke, tak sme ju nabili a nechce naskocit ani tak mal som rozozrate uhliky na rozdelovaci tak aj ten som vymenil, sviecky som vymenil za malo pouzivane. dnes som skusal, ci sviecky hadzu iskru. iskry hadzali (resp. skusal som to len na jednej sviecke). motor toci, toci ale ani bohovi naskocit. vie mi dakto poradit?? Dakujem
200sx s12 red
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
0908 140 102 , 0904 78 23 89
Aaaach ta dnesna mlades je ako kraliky - mysli len na travu a sex.
Zasadne nesuhlasim so svojim nazorom tak sa ma radsej nic nepytajte bo aj tak nic neviem a ked nahodou nieco viem tak sa tvarim ze to neviem.
Po trave sa neslape... ... po trave sa SMEJE. :-) :-) :-) :-)
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
jedna dulezita vec....jsou svicky mokry?
- peksli444
ked som menil sviecky za tieto nove tak boli mokre teda bolo slabe svetlo takze som moc nevidel ale podla hmatu to vyzeralo ze su mokre a pri kazdom startovani dost smrdi benzin.Mirek píše:jedna dulezita vec....jsou svicky mokry?
200sx s12 red
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
- peksli444
ok dik moc a este mi pls porad kde najdem poistku pal. pumpy(ci je v poistkovej skr. alebo dakde na kabli hodena poistka). alebo staci ak odpojim kabel so ide od baterky na cerpadlo?? spravi mi to v podstate ten isty efekt ak sa nemylim(nenataha benzin pred nastartovanim).raddy píše:zrejme su mokre sviecky pricinou problemu. skus dat ciste, vyber poistku pal. pumpy a skus nastartovat tak, resp. skus na cistych svieckach nastartovat a ak chyti, chod sa povozit, aby sa sviecky ocistili.
Naposledy upravil(a) peksli444 dne 29.04.2008, 13:17, celkem upraveno 1 x.
200sx s12 red
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
- peksli444
mno ono je s tym trocha problem ale ked pojdem k autu tak poskusam. totiz auto stoji v MA a ja som z BA a nemozem ho dotiehnut sem pre absenciu TP
, ktory ma slik a momentalne mi nedvihol tel. a ani on sam nevie kde papiere su . mozno pojdem dnes ak sa mi podari pozicat auto tak poskusam hadicky. ale moze mi podtlak branit nastartovaniu?? prvykrat naskocil krasne a odvtedy nic - dufam ze je to len tymi svieckami
200sx s12 red
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
- driftak
Kedze s pekslim zapajame motor, a slik nevedel presne ako ma byt zapojeny rozdelovac, tak bol zapojeny podla inruicie. (zapajal slik) nebol si isty zapojenim. Neskor nam poskytol novy rozdelovac, kedze stary ma rozozrate uhliky, a este jeden k tomu, ktory by mal mat spravne zapojenie. Takz sme to zapojili podla spravne zapojeneho rozdelovaca. Motor nechce naskocit, ako tu uz bolo pisane. Chcel by som niekoho, kto ma S12, s CA18ET (o sviecok) poprosit, ci by mi to nemohol nejako odfotit, a zrozimitelne napisat, ktora sviecka ma byt kam pripojena na rozdelovaci. Chcem mat istotu, ze to je dobre, alebo ze to bude dobre. Navod k S12 som prelistoval stranu po strane celych 784 stran, nasiel som tam vsetko ohladom rozdelovaca, ale zapojenie nie. Mohlo by to byt asi tak, ze mi odfoti rozdelovac, a k jednotlivym kontaktom napise, ktora sviecka (z ktorej strany) tam ma ist. Idme vyskusat znova ocistit sviecky, a ked tam budeme, rad by som prekontroloval aj toto zapojenie. Dakujem ak sa najde niekto, kto by mi to presne nakreslil, napisal, alebo, ...
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
