Tak -> koupil jsem auto který se stěží dostalo na odtahovku -> něco jakoby tam byl kvalt ale nešlo řadit a motor šel bez problému ... -> tak jsem na to včera kouknul a nejspíš dostal kardan ránu a povyskočil a nešikovně se "šprajcnul" ( viz foto ) -> ale dle silentbloků je nejspíš posunutej motor/převodovka dopředu ( silentbloky na kterejch je převodovka jsou natáhlý jakoby dopředu ) -> tim jak se to táhlo na odtahovku se to "omlacovalo" o tunel který je okolo kardanu !!! -> jen se chci zetptat jestli by neměl být problém to nasadit zpátky ??? -> kardan je bez zjevného poškození !!!! akorát co se stalo- vytekl mě olej z převodovky !!! -> tak jestli když doleju olej jestli nebudu muset něco ještě kontrolovat ??? ten tisícihran co je v převodovce se zdá bejt taky v pořádku !!! -> ještě se na to podívám !!!
Děkuji předem za rady ZKUŠENÝCH !!!!!
Kardan
- OndraS13
OK díky -> příčinou asi bylo to že jeden "odborník přez drifty" driftoval v lese a napral to ¨do hromady dřívý ! -> předpokládám že to dostalo nešikovnou ránu přímo na kradan a nějak to vyškublo ten kardan z převodovkyMario píše:gufero bude urcite taky K.O.
gufero korunova polozka
kazdopadne by to chtelo shodit kardan, nechat zkontrolovat (prevazit)
omrknout tu prevodovku co to tam nadelalo za paseku a hlavne zjistit pricinu...
Naposledy upravil(a) OndraS13 dne 29.03.2008, 10:06, celkem upraveno 1 x.
Len aby nebola ohznuta hriadel na prevodovke.
- Jimmbo
a ako sa to vyriesilo ?? dalo sa to tam nasadit alebo ako to teda vyzera??
