Dotiahnutie nabojov kolies.
Napsal: 11.11.2007, 15:55
od buky300zx
Mam jednu otazocku.Vyberal som naboje z prednych kolies a teraz neviem ci sa maju dotiahnut tak ze maju klast mali odpor pri toceni,alebo ze sa maju tocit uplne lahko.
Ja si myslim trochu taksie.
Nemozem najst CD s manualom.
Dik za rady.
Napsal: 11.11.2007, 16:04
od jsadik
Je to stejný jako na S12? Já je utahnul víc a pak o kousek povolil, aby se s nima nechalo zlehka otáčet,ale zároveň tam nebyla vůle a 15 000 km a pořád v pohodě.
Napsal: 12.11.2007, 01:19
pokud jsou tam 2 kuželoá ložiska proti sobě tak odhadem 150Nm protože ty ložiska jsou proti sobě udělaná z výroby tak, že po dotažení mají vůle akorát, jinak pokud se i po dotažení kolo na ložiskách hýbe, tak se vezme jeden vnitřní kus z ložiska a na magnetce se obrousí o cca 0,05 a zkusí dotáhnout, pokud nepomůže tak ještě jednou, ale to pouze v případě, že jsou ložiska rovnoměrně opotřebovaná, nemají vrypy, stopy apod, ale lepší je vždy koupit ložiska nová a tuhle radu brát jako případnou pomoc ve finanční nouzi na krátkou dobu
Napsal: 12.11.2007, 17:14
od buky300zx
No problem je v tom,ze ja ked som to odtahpval,tak to islo po odstraneni zavlacky a toho plechu skoro povolit rukov!!!Teraz ked som to mierne dotiahol racnou,tak to nema vobec ziadnu volu a nemalo ju ani predtym.
Co teraz?Nemohol by mi niekto pozriet v manuali na Z31ku na kolko sa to dotahuje?Prosim,diky moc.
Napsal: 12.11.2007, 23:20
a když to dotáhneš na krev točí se náboje volně?
Napsal: 13.11.2007, 07:18
od Harryp
Strejdo Kentoyo,Buky má Z31,tam jsou ještě klasický kuželíky se závlačkama,takže
Buky,dotáhni,až zgumovatí,tj,že když s ním pomalu zatočís a zastavuje se,tak jakoby zapruží,pak vem nástavec od goly,ťukej,toč a pomalinku povoluj,až zahraje,tak zasuň závlačku a hotovo...mělo by to bejt tak necelý čtvrt otáčky zpátky,ale není to pravidlem...
Napsal: 13.11.2007, 09:24
od buky300zx
Kentoya píše:a když to dotáhneš na krev točí se náboje volně?
Prave ze ked to dotiehnem moc,tak sa s tym neda pootocit.
Bude to tak jak som to zolozil ja(a ako pise Harryp),teraz to nema ziadnu volu a toci sa to pekne.
Re: ...
Napsal: 13.11.2007, 20:24
Harryp píše:Strejdo Kentoyo,Buky má Z31,tam jsou ještě klasický kuželíky se závlačkama,takže
proto jsem se ptal jestli se na krev točí nebo ne potom bych mu poradil to tvoje
