neštartuje II
Napsal: 07.08.2007, 12:23
od Petkoo5
mám taký problém : cez víkend som vymieňal koberec v aute a mal som zhodenú palubovku. Koberec som vymenil, palubovku nahodil naspäť, skúsil som, či všetko svieti a vtedy ešte auto naštartovalo normálne. Potom som všetko zašróboval, nahodil všetky plasty. Asi po 2 hodinách som išiel naštartovať, auto asi 2-3 sekundy držalo tak 300ot a skapalo. Odvtedy už len točí a točí, ale nenaštartuje... Čím to môže byť ? Niečo sa mi tam odpojilo ? Dík za rady...
Napsal: 07.08.2007, 12:46
od buky300zx
To bude tym kobercom,asi sa autu nepaci. :-D
Daj to vsetko dole a popozeraj kable. :?
Napsal: 07.08.2007, 12:56
od 935Baby
taky by to mohlo byt uchlastane...vyndat pojistku palivove pupmy a protocit motor ...nevim treba 2x po 10 sekundach to nechat tocit. A pak dat pojistku zpet a zkusit nastartovat.
Nebo efektivnejsi vyplachnuti - vyndat svicky a protocit to stejnym zpusobem a jeste k tomu nechat treba pul hodky otevrene a pak dat svicky.
Me treba pomohlo az to druhe s tim vyndanim svicek.
Jinak jentak pro zajimavost....me se to stalo po tom co jsem vyndaval a daval zpet modul s budikama. Taky jsem nechapal co se mohlo posrat :roll:
Napsal: 07.08.2007, 12:57
od otasTM
neodpojila se ŘJ? :D bo špatnej kontakt..
Napsal: 07.08.2007, 13:24
od Petkoo5
rozmýšlal som, že dám naspäť ten starý koberec, či to pomôže :-D
je to divné, pretože to vtedy na pár sekúnd naštartovalo, skúsim tie sviečky a pozriem RJ, palubovka sa mi teda rozoberať znova nechce :? a dík
saki
Napsal: 07.08.2007, 16:13
od saki
mne to iste urobilo a mal som vyskocenu hadicu z IC.skontroluj si ich.
Napsal: 09.08.2007, 15:38
od Petkoo5
takže vymeniť koberec naspäť nepomohlo :D , tak som vybral sviečky, preštartoval a tiež nepomohlo.. Na druhý deň som spravil to isté a naštartovalo...
Len mám stále problém s otáčkami. Po naštartovaní mám tak 600ot a kým sa motor nezohreje, tak ak idem viac ako 20km/h celým autom nenormálne trhá. Keď sa zohreje, tak ide normálne, len otáčky držia stále na tých 600.
Čo mám spraviť, aby to tak netrhalo ?
A ešte jedna možno blbá otázka : mám palivový filter od Idaha a nie je na ňom naznačené, že ktorá strana má byť hore a ktorá dole, ako ho tam mám dať ? :wink:
Napsal: 09.08.2007, 15:40
od mrkevvzime
myslim ze to kulaty je dole
Napsal: 11.08.2007, 14:04
od Petkoo5
http://dicompracing.com/nd/JCIMG/b3/b31011%5B1%5D.jpg
pravou alebo ľavou stranou hore, keď to na ňom nie je označené ?
Napsal: 11.08.2007, 18:04
od mrkevvzime
rikam kulaty dole :wink:
leva strana na tom obrazku je takova zakulacena tak ta je dole
