Vynechavani u 4tis. ot.
Napsal: 30.07.2007, 16:17
od Mirek
Potreboval bych poradit co to muze delat...nejcitelnejsi je to na 3ku....jak se blizim ke 4 tis pri prudke akceleraci, auto asi na vterinu vynecha a hned zase zabere znova..ta prodleva je fakt mala...cca 1-2s, ale kdyz to tlaci do sedacky a najednou to prestane tak to poznat jde.
Napsal: 30.07.2007, 16:21
od Petr.S14
nase s14 mám nejvetsi zatah ve 4 tis. a potom co jsme tam daly ten BOV,tak to taky jakoby vynechalo,u 4 000 otáček. Bez bov to jede normálně ted:)
Napsal: 30.07.2007, 16:33
od Mirek
BOV nemam
Napsal: 30.07.2007, 16:37
od Petr.S14
a neunika ti tlak v tech rourách od IC ?
Napsal: 30.07.2007, 17:05
od Mirek
to je nepravdepodobny...muselo by to byt slyset ne? ze si to nekde odfoukne. Nemuze to byt palivova pumpa? Nemam jeste walbro. Ale zase to zacal odelat ted nedavno...driv sem to nepozoroval.
Napsal: 30.07.2007, 19:01
od Design
Mirek píše:to je nepravdepodobny...muselo by to byt slyset ne? ze si to nekde odfoukne. Nemuze to byt palivova pumpa? Nemam jeste walbro. Ale zase to zacal odelat ted nedavno...driv sem to nepozoroval.
Tak si zkus poslechnout u motoru ad ti to nekdo zaturuje jestli to nekde nepšouka.Jinač nevim
Napsal: 30.07.2007, 19:14
Akym sposobom regulujes tlak ? Takto sa prejavuje chvilkovy pokles tlaku po boost spiku.
Napsal: 30.07.2007, 22:05
od Petr.S14
Design píše:Tak si zkus poslechnout u motoru ad ti to nekdo zaturuje jestli to nekde nepšouka.Jinač nevim
zaturovat si to muze sam klapkou.
Napsal: 30.07.2007, 22:18
od Design
killman píše:Design píše:Tak si zkus poslechnout u motoru ad ti to nekdo zaturuje jestli to nekde nepšouka.Jinač nevim
to je taky pravda ani sem si to neuvedomil
Napsal: 31.07.2007, 11:10
To mu je prd platne, kedze bez zataze tlak v potrubi nevznikne.
Napsal: 31.07.2007, 11:22
škubnutí vytvoří palivo nebo el. vzduchem to nebude určitě
Napsal: 31.07.2007, 11:23
od buky300zx
kenivruh píše:killman píše:Design píše:Tak si zkus poslechnout u motoru ad ti to nekdo zaturuje jestli to nekde nepšouka.Jinač nevim
Vytvory,ale mali.
Napsal: 31.07.2007, 12:10
od nizzmo
Podlamna je to urcite palivova pumpa. Mne to robi tiez, este som nestihol vymenit za walbro... :-) a to momentalne jazdim na seriovom tlaku bez BC. Daj pozor na to, ja som takto odtavil par sviecok.
Napsal: 31.07.2007, 14:07
1Sk na palivovu pumpu :-D
Napsal: 01.08.2007, 05:14
od buky300zx
Chlapi neblaznite,dajte tie walbra a mate pokoj.Za par korun sa motor neoplati od.ebat.
