KLEPANIE CA18DET
Re: KLEPANIE CA18DET
Tiez myslim ze to budu hydra.
vcera vecer a dnes rano som auto startoval v mraze na rovine a nic neklepalo. Asi to bude podobny problem ako pise Igor
Open diff drifting![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Open diff drifting
Nastasie mi uz motor neklepe, bolo to tym ze som stal v kopci a sa mi odlial z hydrostelov a zaklepali, preto po dvoch troch pridaniach plynu to prestalo. Stalo sa to preto lebo mi ubyva nie prevodovy olej ako som si myslel (netesnost medzi prevodovkou a motorom a fliaciky od oleja pod autom) ale motorovy olej cez gufero, spoznal som to podla mierky na olej ze som mal presne max. a uz mam 1cm pod max (cez turbo olej nejde, cele sanie mam ciste, nemastne). Tym ze mi unikal olej cez gufero tak troska preslo aj na spojku a preto mi par krat smykla co som sa bal ze je uz K.O.
JE az neuveritelne aky ma vsetko krasny suvis.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Open diff drifting
Vačky jsou výš nežli klikovka a když ho máž zadkem dolu,tak chvilku trvá než to tam natlačí olej...
že ti teče ven nema vliv na naplnění hyder dokud tam mas mnozstvi v intervalu mezi ryskama, spojka v hajzlu je a casem pujde do prdele uplne zvlast když ti tam ten olej poteče pořád, nasákne do kompozice a zdar v lepsim pripade to odsere lamela v horším připečeš i setr a přitlak tak si to hlídej.
jen když není koš na suchu..Fizzbiker píše:že ti teče ven nema vliv na naplnění hyder dokud tam mas mnozstvi v intervalu mezi ryskama, spojka v hajzlu je a casem pujde do prdele uplne zvlast když ti tam ten olej poteče pořád, nasákne do kompozice a zdar v lepsim pripade to odsere lamela v horším připečeš i setr a přitlak tak si to hlídej.
skontroloval som na radu kentoyu ci to netecie z krytou a vaciek, a fakt to mam zadrbane vzau od oleja pri sacej vacke. Skusim to pretesnit a uvidime ci to pomoze.
Open diff drifting
