Stránka 3 z 3
pablo
Napsal: 12.02.2007, 22:09
od pablo
duvod proc to nechcelo slapat
Napsal: 12.02.2007, 22:10
později, pročtu forum, a zprávy
Napsal: 12.02.2007, 22:23
elektrikář mi zkontroloval vše co jsem mu dal, a výsledek, ukostřený alternátor kdesi uvnitř, takže zkrat, jedno relé nespínalo (asi přístrojovka), a jedno relé bylo sepnuté (asi vstřiky), baterka asi umírá musela dostávat šoky delší dobu, že prý to probíjelo i před tím, jen to nebylo natvrdo jako když jsem chtěl nastartovat, a co se hydroštelů týká, neklepe žádný, jeden cvrliká na volnoběh asi do dvou tisíc toček, potom ho neslyším a dva šelestí jako vstřiky, motor naskočil na první natočení (ale na mou baterku keniho byla nějak skoro mrtvá) jsem měl strach jak malej jarda, že se něco posralo (třeba spekly dráty) nebo něco odešlo alarm funguje jednotka taky, zaplatpánbůh za ty dary a ze známosti si ten elektrikář vzal jen pětikilo a do auta se dal druhej altík to je asi všechno co se dalo napsat
Napsal: 13.02.2007, 09:25
Kentoya píše:elektrikář mi zkontroloval vše co jsem mu dal, a výsledek, ukostřený alternátor kdesi uvnitř, takže zkrat, jedno relé nespínalo (asi přístrojovka), a jedno relé bylo sepnuté (asi vstřiky), baterka asi umírá musela dostávat šoky delší dobu, že prý to probíjelo i před tím, jen to nebylo natvrdo jako když jsem chtěl nastartovat, a co se hydroštelů týká, neklepe žádný, jeden cvrliká na volnoběh asi do dvou tisíc toček, potom ho neslyším a dva šelestí jako vstřiky, motor naskočil na první natočení (ale na mou baterku keniho byla nějak skoro mrtvá) jsem měl strach jak malej jarda, že se něco posralo (třeba spekly dráty) nebo něco odešlo alarm funguje jednotka taky, zaplatpánbůh za ty dary a ze známosti si ten elektrikář vzal jen pětikilo a do auta se dal druhej altík to je asi všechno co se dalo napsat
Velke diky :notworthy: Inak, s tou baterkou sa mi zdalo, ze nieco neni ok. Je stara necely rok, ked pozries tak je tam magicke oko (ked je zelene, tak je nabita, ked je cierne tak ju treba nabit, ked je biele je na vyhodenie). Stacilo, ze auto stalo tyzden a uz bolo cierne a potom trvalo strasne vela kilometrov kym bolo zase zelene. Pricom normalne sa baterka dobija ovela rychlejsie. Uz sme to aj s kolegom rozhodli, ze niekde musi byt skrat, ale kedze to nevybijalo extremne, tak som to neriesil. Som myslel, ze to moze byt alarm, ze "vytahuje" baterku.
Napsal: 13.02.2007, 22:21
no já tu baterku nabíjel celý den a není nabitá, dám ti asi moji stála 1600 a kupoval jsem ji v létě najel jsem s ní 3000km a pořád ji oživuji, zapnu rádio každý týden dvakrát na hodinku a potom hodinku pomalu dobíjím aby věděla že žije a cena co já vím 800, myslím si že ta tvoje dodělává z posledního a hlavně aby jsi dojel ale asi ještě jo a klidně si doma můžeš koupit novou, nechám to na tobě já vyjedu nejdřív za dva měsíce, takže mě chybět nebude, ale můžu ti říct, že jsem byl z té závady připosranej
Napsal: 13.02.2007, 22:35
Kentoya píše:no já tu baterku nabíjel celý den a není nabitá, dám ti asi moji stála 1600 a kupoval jsem ji v létě najel jsem s ní 3000km a pořád ji oživuji, zapnu rádio každý týden dvakrát na hodinku a potom hodinku pomalu dobíjím aby věděla že žije a cena co já vím 800, myslím si že ta tvoje dodělává z posledního a hlavně aby jsi dojel ale asi ještě jo a klidně si doma můžeš koupit novou, nechám to na tobě já vyjedu nejdřív za dva měsíce, takže mě chybět nebude, ale můžu ti říct, že jsem byl z té závady připosranej
Baterka bude ok :) To "magicke" oko ma aku farbu ?
Napsal: 13.02.2007, 22:40
zítra se podívám, řekl bych že jsem neviděl kuličku ani zelenou ani jinou, že je tam černo jak v řiti
Napsal: 13.02.2007, 22:43
Kentoya píše:zítra se podívám, řekl bych že jsem neviděl kuličku ani zelenou ani jinou, že je tam černo jak v řiti
Tak to je este v poriadku, bude len potrebovat dobit este. Tato je bezudrzbova a tie maju iny charakter dobijania ako klasiky. Potrebuje pomalsie a dlhsiu dobu. Teraz tam je vlastne tvoja baterka ?
Napsal: 13.02.2007, 23:00
jo startoval jsem to včera s mojí protože tvoje byla na dně a sotva se jí podařilo protočit motor, dostala tím zkratem po uších
Napsal: 20.07.2007, 19:03
od mick
abych nezakladal novy topic tak pisu sem. mam podobny problem s tou pristrojovkou, ale stalo se mi to jinak, mel jsem oddelanej ten prostredni panel (pridelavam tam budiky) a kamarodovi jsem to ukazoval, je tam totiz strasne moc kabelu, jsem za ne vzal a zvednul je a rikam koukej na ten bordel a jak jsem je nadzvednul, tak zhasla pristrojovka. vsechno normalne funguje dal, ale nesviti. takze bych potreboval vedet co tam jeza kabely a kterej ma neco spolecnyho s pristrojovkou, pripadne kde jsou pojistky od pristrojovky, jak poznam ze je pojistka spatna. ted jsem si vzpomel, ze v tom klubku kabelu je neco spojeneho z ceho koukji tri pojistky.
a dalsi zahada, vlevo dole u pedalu, za krytem s pojistkama bylo na neco napojeny tlacitko, kdyz je zaply tak sviti zelene, na nic jinyho co dela jsem neprisel, co to muze byt?
dekuju moc za rady
Napsal: 20.07.2007, 21:10
no nejspíše se vyhodil pojistku na osvětlení přístrojovky - je vedle pedálu
spojky za tím krytem
v tom svazku od rádia je i kabel od osvětlení palubky
popř. stálejch 12v na paměť rádia, jeden z nich si pravděpodobně ukostřil a spálil pojistku
Napsal: 20.07.2007, 21:53
od mick
Martin_534 píše:no nejspíše se vyhodil pojistku na osvětlení přístrojovky - je vedle pedálu
dik moc, to zni jako maly problem :) jak poznam, ze je spatna pojistka?
tady ilustracni foto
to pod moji rukou jsou kabely k budikum, to co jde doprava je od radia, zbytek se mi nepodarilo rozmotat... hrozny klubko. a protoze nevim k cemu to je, tak se bojim abych neco neprethrnul
a tady je to magicke tlacitko, nic nedela, ale kdyz je to sepnuty, tak to strasne hezky sviti :)
Napsal: 20.07.2007, 21:57
od rozum
pekny bordel. s
palenou pojistku poznas jednoduse, ma pretaveny dratek .
Napsal: 20.07.2007, 22:06
od mick
rozumik píše:pekny bordel. s
ja bych to vyhazel, ale bojim se, ze to zas nejak zku***m.
dik, ja jsem si to myslel, ale jeste jsem zadnou nevidel :-D
Napsal: 22.07.2007, 22:17
od Peca
Hm taky se mi podarilo spalit par pojistek, ta elektrika je tam pekne dom***na :(
