Lee77
od Lee77 » 30.05.2006, 21:31
Nevim jak je to u S13 ale u S14 je vcelku blizko od vahy odvetrani vacek ale uz v zakladu tak proc by to zacalo delat az ted?
od Kentoya » 30.05.2006, 21:36
nemyslím klasický odvětrání vaček, jde o to jestli máš odvětrání vaček vyvedeno do nádoby (nikoli do sání), a ta nádoba se nachází poblíž váhy vzduchu, jinak to vliv nemá (to odvětrání)
Lee77
od Lee77 » 30.05.2006, 21:50
Kentoya píše:nemyslím klasický odvětrání vaček, jde o to jestli máš odvětrání vaček vyvedeno do nádoby (nikoli do sání), a ta nádoba se nachází poblíž váhy vzduchu, jinak to vliv nemá (to odvětrání)
Je vyvedeny do sani.
rozum
od rozum » 31.05.2006, 06:44
napadla me takova blbost, co tu AFM vytahnout, napojit na multimetr a foukat do ni fenem nebo necim at meni teplotu a divat se jestli meni odpor...?
od raddy » 31.05.2006, 06:54
rozumik píše:napadla me takova blbost, co tu AFM vytahnout, napojit na multimetr a foukat do ni fenem nebo necim at meni teplotu a divat se jestli meni odpor...?
je to normalna testovacia procedura a je popisana aj v manualy. Staci fuknut ustami.
Lee77
od Lee77 » 31.05.2006, 15:37
Mam dijem ze jsou tam, tri kontakty, mezi ktere mam multimetr napojit? Ja jsem v navodu k S14 nasel jen k cemu vaha vzduchu slouzi.
rozum
od rozum » 31.05.2006, 15:40
Lee77 píše:Mam dijem ze jsou tam, tri kontakty, mezi ktere mam multimetr napojit? Ja jsem v navodu k S14 nasel jen k cemu vaha vzduchu slouzi.
to zkus a poznas to, kombinaci moc neni.
street.racer
od street.racer » 31.05.2006, 16:58
Prolet cely manual, musis tam mit wiring diagram k cele elektronice v aute
Lee77
od Lee77 » 31.05.2006, 22:14
street.racer píše:Lee77 píše:Mam dijem ze jsou tam, tri kontakty, mezi ktere mam multimetr napojit? Ja jsem v navodu k S14 nasel jen k cemu vaha vzduchu slouzi.
Zda se mi, ze je to cim dal horsi. Nekdy se ma auto problem rozjet. Jakoby melo zdechnout.
mike
od mike » 01.06.2006, 00:23
si myslim ze bys s tim mel jit na diagnostiku ...
Lee77
od Lee77 » 01.06.2006, 19:48
To ale muzu merit jen kdyz je venku konektor z vahy. A to mam dojem pak nejde ani nastartovat.
rozum
od rozum » 01.06.2006, 19:50
Lee77 píše:To ale muzu merit jen kdyz je venku konektor z vahy. A to mam dojem pak nejde ani nastartovat.
a v cem je problem? vsak odpoj konektor a mer odpor na AFM
od Martin_534 » 01.06.2006, 20:59
s odpojenou váhou to jde, ale když jí odpojíš s nastartovanym motorem, tak chcípne
Lee77
od Lee77 » 02.06.2006, 11:27
rozumik píše:Lee77 píše:To ale muzu merit jen kdyz je venku konektor z vahy. A to mam dojem pak nejde ani nastartovat.
Aha takhle, tak to jo.
