Stránka 2 z 4
Re: Blow off ventil
Napsal: 08.02.2009, 21:12
od Jimmbo
aha tak to prepac :) ja som len pisal jak to mam ja riesene a ze s tym nemam ziadne problemy.. :)
Re: Blow off ventil
Napsal: 08.03.2009, 19:32
od martin.matess
tak tedy nesu nové poznatky, jelikož už mi stroj jezdí, a jsem v testovací fázi , tak jsem nainstaloval výše zmíněný muj bow, s tím ulomeným regulačním článkem, zapojil sem ho místo carbon canister, a relativne i bez seřízení se mi zdá že dobře funguje akorát tedy mám problém že nevím jetli vadí že jsem to zapojol na tvrdo nebo čím to bude ale když jedu a pak zastavím třeba do křižovatky tak mi houpe motor na neutrál, a někdy až chcípne , když otevřu haupnu tak vidím jak se membrána s tím houpáním hýbe, když ale zapojím zpět carbon canister nebo prostě hadičku co vedla k bovu ucpu tak je chod motoru ok, a bow vyřazen , prosil byc htedy o radu co stím mohu pořešit díky, Martin :bounce:
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 18:28
od MIRIS
spatne nastavenej bov.
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 19:30
od martin.matess
MIRIS píše:spatne nastavenej bov.
jenže bow mi nejde nastavit protože ten regulační článek mi dementi na celnici urazily :(
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 21:06
od Yashio
tak kup novej HKS nebo blowoff vyhod stejně pokud tam nemáš větší turbo tak ho nepotřebuješ někde jsem čet že na t25 bejt vůbec nemusí...
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 21:10
od buky300zx
Yashio píše:tak kup novej HKS nebo blowoff vyhod stejně pokud tam nemáš větší turbo tak ho nepotřebuješ někde jsem čet že na t25 bejt vůbec nemusí...
A kde si sa taku mudrost docital?
Ten bov mas spatne nastaveny,musi sa viac dotiahnut,ale ked nemas s cim,tak ...
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 21:13
od Iwan
v S13 neni od vyroby bov tak tam asi ani nemusi byt ale je to kazdeho vec naco si ho tam da, ja sem ho tam nacpal protoze sem chcel taketo psssst pri preradeni...
pochopil sem ze to je pro mna uplna zbytecnost :roll:
kedze som tam mal seriove turbo atd..
a navic pri preradeni bov vypusti do atmosferi uz odmerany vzduch AFM -kem...tak sa trosku zaleju valce benzinem :D
na druhu stranu setri turbo...
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 21:17
od Yashio
buky300zx píše:
Hádej kde jinde než tady na fóru....
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 21:27
od martin.matess
Iwan píše:v S13 neni od vyroby bov tak tam asi ani nemusi byt ale je to kazdeho vec naco si ho tam da, ja sem ho tam nacpal protoze sem chcel taketo psssst pri preradeni...
takže s bowem to více žere?? okolik?? v budoucnu s rozvodama a dalšíma věcma příjde stage 1 tam už má bow smysl kromě psss ne?? jinak mě se líbí právě to pssss :oops: :lol: :D
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 21:29
od Iwan
ne nezere to s bovem vic...
je to tu X krat resene tema BOV 8)
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 21:34
od buky300zx
Yashio píše:
buky300zx píše:
Nechcem tu vyvolat ziadnu hadku,ale ked sa tak clovek trosku zamysli,aky je rodiel ked je v sani tlak napr 1bar od T25 a aky napr od GT30R?Na GT ma bov vyznam,ale na T25 uz nie,ze?Tak to som teda kua nevedel. :?
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 22:04
od Yashio
Dobrá budu to brát jako že bez úprav nepotřebuješ blowoff.Možná tak pro machrovinky aby to dělaloo pssssss na druhou stranu vidim jak dlouho ti bude tlačit T25 1bar...
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 23:16
od mauglie
Já mám v plánu recirkulační bov od greddy, turbo bude ušetřeno a odměřený vzduch se vrátí zpět před turbo ( za váhu vzduchu )
Re: Blow off ventil
Napsal: 09.03.2009, 23:17
od Yashio
nejlepší řešení....
Re: Blow off ventil
Napsal: 10.03.2009, 11:10
od pablo
Nechcem tu vyvolat ziadnu hadku,ale ked sa tak clovek trosku zamysli,aky je rodiel ked je v sani tlak napr 1bar od T25 a aky napr od GT30R?Na GT ma bov vyznam,ale na T25 uz nie,ze?Tak to som teda kua nevedel. :?[/quote]
no uz rozdiel v tom je ze gt je na gulickach a na to uz dobry dat to psst aby se neznicilo a u t25 s kluznima loziska si to muzes dat ale moc velky smysl to na to turbo nema.
