Už jsem to našel. Jsem holt slepejMartin_534 píše:manuál str. 589
kontrolka
Dioda blikala 9x tak jsem podle manuálu došek k tomu že je v čoudu "motor relay".Martin_534 píše:pod plstem vedle zadní sedačky za sedačkou řidiče je řj abs - je na ní dioda a podle blikání si v manuálu najdeš co je špatně
Je tam "motor relay" a "actuator relay" ale ani na jednom neni žádný označení tak nevim podle čeho je seženu.
V NISSANu by to bylo asi drahý Nevíte někdo nějaký označení nebo kde se dají sehnat?
No jo ale tohle relé je celý zalitý a nejde se do něj dostat. Možná nožem Jiný by tam mohlo jít ale jen vědět jaký. Potřebuju nějaký označení toho původniho. Můžeš mi to označení prosím opsat?Martin_534 píše:no relé se jen tak samo od sebe nerozbije, zkus ho vyndat, propláchnout kontaktolem a uvidíš - jinak relé mám
a je velmi pravděpodobný, že tam půjde i nějaký jiný
co ty maš na autě za turboKentoya píše:dnes jsem opět nevydržel a byl to projet, kontrolka zhasla, tak je to asi ok, jinak turbo spíná, když přidávám sakra opatrně, (ještě ho netočím) při 2200 točkách se začíná hýbat rafika, jak je to u seriovýho gareta, kdo ví at písne
pri opatrnom plyne sa to neda porovnat....len pri plnom plyne...Kentoya píše:dnes jsem opět nevydržel a byl to projet, kontrolka zhasla, tak je to asi ok, jinak turbo spíná, když přidávám sakra opatrně, (ještě ho netočím) při 2200 točkách se začíná hýbat rafika, jak je to u seriovýho gareta, kdo ví at písne
seriove turbo by malo mat plny tlak (0.8bar) pri plnom plyne pri cca 3000-3200ot....
myslím hýbat rafika od 0 nahoru, ne do mínusu, tam byla předtím, jinak opatrně, to znamená, že plyn jen lechtám, než si to zajedu, zatím jsem to nevytočil ani na 4t, ale při 3,5t tam mam víc jak 0,5, při sakra lehké noze, jinak turbo je repas t25 od michala s těma delšíma lopatama, a mám tam podložky nyní 0,7 mm, tak až ho zajedu, tak uvidím do kolika tlačí, ale to chvilku potrvá (tak do června)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 118 hostů
