Stránka 2 z 3
Napsal: 26.02.2006, 19:30
No_name píše:Tak já bych to vzal pro začátek z opačnýho konce,hold nemusí bejt financ...přistav si kontejner k autu a začni do něj házet zbytečný sračky 8)
A pak na to dát nějaký pneušky s nízkym profilem atd. ...takovej low cost pro začátek :)
co pokládáš za zbytečné věco :roll:
Napsal: 26.02.2006, 19:37
od LittleBoby
JJ vaha zabijak vykonu :D
Napsal: 26.02.2006, 19:50
od No_name
přesně tak,co nedoženeš na motoru a podvozku,doženeš váhou :D
Co je tam zbytečný?Zadní sedačky,všechny plasty,koberce,nářadí,rezerva--podle potřeby :lol: Molitany v dutinách,izolace na zemi,izolace pod zadní sedačkou,izolace za palubkou....
Napsal: 26.02.2006, 20:02
no to je potom nádherné svezení,ušetříš 20kg a kraválu máš plné auto :lol: :lol: :lol: ... záleží hodně na tom na co je auto určené.. mělo by jet dobře i s kvalitnim ozvučením,.. a ne bez zadnich sedaček 8)
Napsal: 26.02.2006, 20:06
od LittleBoby
Kdyz budes odlehcovat s rozumem, tak auto nemusi byt hlucne a presto bude lehci, na beznem auto to odhaduju na 50-100 kg jen nahradou nebo odstranenim tezkych nepotrebnych veci.
Treba zadni sterac komplet s motorkem ma minimalne 1,5kg takze uz zbyva jen 98,5kg :D
Napsal: 26.02.2006, 20:25
od No_name
blázen píše:no to je potom nádherné svezení,ušetříš 20kg a kraválu máš plné auto :lol: :lol: :lol: ... záleží hodně na tom na co je auto určené.. mělo by jet dobře i s kvalitnim ozvučením,.. a ne bez zadnich sedaček 8)
asi 16kg má rezerva,možná kapku víc :)
Napsal: 26.02.2006, 20:30
od LittleBoby
Seriove sedacky cca 15-18 kg, skorepiny cca 8-10 kg :D
Napsal: 26.02.2006, 20:35
od No_name
pak motůrek od antény,pak celej ten ABS výmysl,klima,repro,.....tý jo,tam toho je 8)
Napsal: 26.02.2006, 20:45
na normální ježděni to je nesmysl,ale pár blbosti se da vyházet dycky
Napsal: 26.02.2006, 22:04
záleží na co to auto máš, jestli na sprinty, tak klidně veškerej tapec a i skla v oknech hodně váží, kapotu z kevlaru a nárázníky i blatníky taky, jinak to nemá smysl :D , já to mám na normální ježdení, a proto nevyhodím nic, jinak palubovka je ti taky na prd, řadící páka z hliníku, servo je taky nahovno, atd a máš minus 200 kg :D :shock: :D
Napsal: 26.02.2006, 22:07
jo a pro ty co očesávaj, jsou vám naprd plasty okolo podběhů, a i plasty okolo světel :D , mě by se hodily :D
Napsal: 26.02.2006, 22:08
maximum co sa da 200sx odlahcit, je prave tych cca 200kg, to zahrna snad komplet vsetko, plechy, okna, interier....
200sx so seriovym turbom a serioznym odlahcenim urobi cas na 400m okolo 13s...
Napsal: 26.02.2006, 23:19
od No_name
Kentoya píše:jo a pro ty co očesávaj, jsou vám naprd plasty okolo podběhů, a i plasty okolo světel :D , mě by se hodily :D
Já je mám prasklý,tak je asi vyhodim :) 8)
Napsal: 27.02.2006, 01:54
od cornhollio
zadni sedacka s deklem v kufru a pasama važi 19,7 kg
Napsal: 27.02.2006, 09:24
no pásy sou fakt těžke,..až sem se divil jak sem je sundaval,..já taky nevyhodim nic budu se snažit to nadehnat výkonem
