Stránka 2 z 3
Re: Skládání diferenciálu - poznatky
Napsal: 07.06.2015, 19:05
od MYSAK
myslis ze by po ohrati sla "vytahnout ven"?
Napsal: 07.06.2015, 19:23
od 200sxfabi
vypáčit pujde :)
Napsal: 08.06.2015, 11:02
od mara_m
mysak myslel jako ze po ohřátí tam vznikne vůle ne ji vyndavat ven :)
nicméně stačí vyndat vnitřek diffu , hrušku v obalu změřit na indikační hodinky vůli v obou osách mírním tlakem a to jak za studena tak za tepla
v připadě Fabiho diferenciálu vidím problém v posunutí 0,2mm vycházím z toho že byl origo složen v nissanu v tom připadě vznikla jen vůle opotřebením takže jen tak odhadem si myslim že posunuti bude ve stovkach případně vůli muže dělat jen hruška na ložiskach jsou tam kuželíky - opotřebení nebo dotažení
pokud bude tam vůle tak zubovou vůli nikdy nenastavíte i když bude na cinu ok
dale podložky na soustruhu mi nepřijdou ideální pač když neni dobra mašina (opotřebení ) tak tam litaj někdy i desetiny jak prd proto na hrubo na soustruhu a pak přebrousit na magnetce na tisíciny a počítat s roztažností materiálu
Napsal: 08.06.2015, 15:01
Ja som teraz menil staly prevod za kratsi a nechal som to rovno urobit tipkovi co presne vedel ako na to,hlavne tie vole mozu byt docela haluz...podlozky som dodal origo.
Napsal: 22.07.2015, 08:28
od MYSAK
Tak nejaky dalsi poznatky s mym diferakem.. dve odpoledne rozebirani a mereni za studena, za tepla.. zatim mi prijde ze problemem nejsou vule ale olej. Zubova vule 0,1mm coz odpovida spodni hranici v manualu se po ohrati difu nezmenila. Kontakt zubu taky v norme, olej 80W-90 GL-5 podle manualu - stejne tak ho doporucuje Kaaz kterej tam je. Nejradsi bych zkusil hustejsi olej jen nevim co na to reknou lamely v diffu. A nebo mam nejakou sracku olej kterej po ohrati hodne povoli.. Mate nekdo zkusenosti s vyberem oleju?
Napsal: 22.07.2015, 11:59
od Woyta
Kdyz se neco dela na presnou vysku (tisiciny) Tak po obrobeni to jde na magneticke loze a brousi se to.
Napsal: 22.07.2015, 12:40
od MYSAK
A to ma co spolecnyho s volbou oleje / ranama z diffu?
Napsal: 22.07.2015, 19:38
od Woyta
Reagoval jsem na Maru o 2 prispevky vys.
Napsal: 22.07.2015, 19:44
od MYSAK
Nojo a kdo to ma cuchat :D Jinak dneska slozeno, vule zmensena na 0,05mm, projev podstatne lepsi ale porad to slyset je.. min uz se mi davat nechce at se ma ten olej taky kam vejit
Napsal: 22.07.2015, 20:38
od pablo
Na kaaz diff sa epouziva 80w90 ale 90ls gulf alebo fusch co su nahrady za original kaaz olej
Napsal: 22.07.2015, 20:48
od MYSAK
Divny.. vzdyz origo Kaaz olej je 80W90H GL-5.. ale ze dam cistou 90ku uz jsem taky premejslel..stejne v zime nejezdim
Napsal: 17.08.2015, 21:03
od Trinom
Zeptám se trošku jinak. Vy tu všichni píšete o ranách z difu, já se potkávám s vytím. Jakmile přidávám plyn, tak v rychlostech cca 50 - 80 km/h mi zadek vyje. Když pustím nohu z plynu, tak je to jen slabé. Netýká se to dvoukila, ale to je předpokládám docela buřt. Jsou to taky jen zubové vůle, nebo je to něco horšího? Olej tam je správný a je ho tam akorát. Už mi to kdysi jednou řešili v servisu a zas to po několika letech začlo hučet.
Napsal: 17.08.2015, 21:19
od MYSAK
Loziska KO?
Napsal: 17.08.2015, 21:29
od Trinom
Ložiska byly nový. Od té opravy může bejt najeto maximálně 10 000 km.
Napsal: 17.08.2015, 21:50
od MYSAK
Vymenili loziska a prestalo to.. tak to je docela logicky, zalezi co tam dali za slupky. nebo mohlo bejt blbe udelany jejich predpeti ze se ozvaly tak brzo
