MOTOR PO GO
Tak jsem měřil,zkoumal a pořád nic. Po odpojení lambda sondy se nic nezmění, po odpojení AFM mi motor zhasnul což je divné...dostaL se na 1000 otáček a šlo to až k 0. Oměřil jsem aj čidlo teploty motoru a má přesně hodnotu odporu co má mít za studena. Ještě jsem zkontroloval idle switch a throttle senzor a také ok. TAk už nevím. Ten tlak paliva se dá oměřit jak? Jinak mi po vypnutí motoru za studena někdě něco asi 3-5 sekund syčí jako kdyby někde utíkal vzduch! Tak mě napadá jestli nemám někde fuku v sání. Ale to bych měl problém ja za teplého motoru ne? ALe to jsem také už procházel v rámci možností...
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 111 hostů
