Stránka 2 z 4
Napsal: 14.10.2007, 14:45
od jsadik
rozumik píše:
jsadik píše:Kdybych to dělal, určitě dám jiný vstřiky,FMIC, turbo,písty a asi i vačku.Akorát nevim jak by to nesla váha vzduchu a zbytek a jak je nahradit,popřípadě upravit.
a jeste ojnice.
FMIC potrebujes tak i tak, tak ho kup :-)
kdyz uz by sis chtel nechat ET motor, tak bych pouzil cely spodek z DETka (pisty, ojnice, kliku, zamky, setrvak, prip. i blok) + prevodovku, nema ten otravny vakl jako S12kova.
vacku asi nesezenes, jedine nechat upravit.
afm vypada podobne jako S13, asi bude mit i stejny limit.
zacni IC, ten ti da fakt hodne, zavar pop-off, boostni turbo a uvidis jak na tom si.
? z DETka na ETčko nic nepasuje,má kratší blok, takže i jiný ojnice,kliku a všechno ostatní.Pasujou jen písty. :!:
od Design
Tak zaleži v jakym stavu je blok ne prece nebudeš brousit skoro novej blok?
Napsal: 14.10.2007, 14:47
od jsadik
Vačka se vyrábí, dokonce jí dělá i Nismo, akorát to asi bude problém senat jako všechno na S12 :D
Napsal: 14.10.2007, 14:49
od rozum
jsadik píše:? z DETka na ETčko nic nepasuje,má kratší blok, takže i jiný ojnice,kliku a všechno ostatní.Pasujou jen písty. :!:
ten kratsi blok se mi nejak nezda, k veceru to skocim zmerit :-)
a ze by pasovaly pisty se mi nezda, uchyceni vypada uplne jinak. muzu ti to nafotit.
DETko ma uplne jiny spodek, proto ho rovnou vymen, delat GO spodku u ET se fakt nevyplati, bo se ti rozleti.
Napsal: 14.10.2007, 14:50
od rozum
jsadik píše:Vačka se vyrábí, dokonce jí dělá i Nismo, akorát to asi bude problém senat jako všechno na S12 :D
ze je nismo vacice vim, shanel sem ji skoro rok a je nesehnatelna
Napsal: 14.10.2007, 14:53
od jsadik
Design píše:Tak zaleži v jakym stavu je blok ne prece nebudeš brousit skoro novej blok?
Skoro novej ne, ale kdo má skoro novej blok? když zadřeš motor na klice a necháš si to opravit je to jen oprava.GO je generální oprava, což je výměna všech opotřebených dílů bez ohledu na to jestli by to ještě vydrželo.....alespoň podle mě. :D
Napsal: 14.10.2007, 14:55
od jsadik
rozumik píše:
Stačí porovnat rozměry bloku a zbytku v manuálech.S těma pístama si tak jistej nejsem,ale tak nějak jsem to z těch manuálů vyčet, že by to mělo pásnout.....ale můžu se v tom mýlit.
Napsal: 14.10.2007, 15:04
od rozum
DETovy pisty drzi na cepu segerovkama, ty ET tam asi drzi silou vule, ojnice vypadaji jako prilepene k tomu cepu :-)
Napsal: 14.10.2007, 15:09
rozumik píše:DETovy pisty drzi na cepu segerovkama, ty ET tam asi drzi silou vule, ojnice vypadaji jako prilepene k tomu cepu :-)
je to tam nalisované
Napsal: 14.10.2007, 15:15
od Design
jsadik píše:
Jo to je mi jasny.Ale jak chceš ty no
Napsal: 14.10.2007, 15:18
Design píše:
jsadik píše:
blok má z 95% špatn výbrusy na těchto motorech
Napsal: 14.10.2007, 17:38
od Design
Ja mel treba motor jak novej.
Napsal: 14.10.2007, 17:55
Design píše:Ja mel treba motor jak novej.
pokud si změřil výbrusy a byli podle manuálu dobre,pak byly výbrusy dobré, pokud si to jen myslíš, tak upřímnou soustrast
Napsal: 14.10.2007, 18:30
od Design
nn zmereno a kroužky krasne sedi.
Napsal: 14.10.2007, 18:55
Design píše:nn zmereno a kroužky krasne sedi.
takže pokud je ovalita dobrá,a jsou tam řekněme nové kruhy, dá se o motoru napsat,že je dobrý a dobrý bude ještě relativně dlouhou dobu,v tom případě bud rád.
SR20DET je mladší motor, vůči CA by měli být ještě nějakou dobu v pohodě..
