streetman
Příspěvek
od streetman » 21.06.2007, 07:14
buky300zx píše:Cim priechodnejsi vyfuk,tym lepsie.
Ziadne protitlaky znamenaju u turbo motora vacsi vykon-presne naopak ako u atmosferickeho motora.
FMIC-IC v narazniku je urcite super a tiez prida nejake tie koniky-citelne.
tak zas aj u atmosfery ked maz dobre casovanie ventilov priechodzi vyfuk je zaujimavy (kamos ma na civicu)
nooo, len vsade su neake obmedzenia, ale v podstate som si myslel ze to tak aj bude
FMIC je zatial v rieseni, musim najst niekoho z nerezovymi trubkami kto nebude pytat za to majlant a bude to aj vediet pozvarat....
tak budem musiet zacat citat cele forum, len neviem ako to zvladnem
potencialny kupujuci
streetman
Příspěvek
od streetman » 22.06.2007, 10:43
precital som si komplet clanok o vyfukoch, a je tam presne riesena problematika toho co som sa obaval, auto by som chcel pouzivat aj na bezne jazdenie takze urcite chcem menej hlucny vyfuk a hlavne aby bol motor pruzny, velmi dobry clanok
budem robit nerezovu kopiu serioveho vyfuku akurat sa odstrani katalyzatr...
Příspěvek
od raddy » 22.06.2007, 16:09
to je dobry napad. nezabudni na downpipe (trubka od turba do vyfuku) tu urcite nahrad hladkou trubkou a na koniec priechodzi tlmic podla chuti a zvuku s vnutornym priemerom ako samotne potrubie.
streetman
Příspěvek
od streetman » 24.06.2007, 16:29
raddy píše:to je dobry napad. nezabudni na downpipe (trubka od turba do vyfuku) tu urcite nahrad hladkou trubkou a na koniec priechodzi tlmic podla chuti a zvuku s vnutornym priemerom ako samotne potrubie.
jasne, este sa mi dost paci rieseni z odelenou vetvou pre otvorenu wastegate, takze by som musel od wastegate pouzit tiahlo a spravit klapku, ktora by oddelovala priechodziu cast od ostatneho vyfuku, vidi sa mi to troska komplikovane, ale drazdi ma to
lmabda sonda je predpokladam funkcna len pokial motor pracuje v podtlakovom rezime?
Příspěvek
od raddy » 24.06.2007, 16:39
lambda sonda je funkcna stale, avsak dokaze merat stochoimetricky poemr palivo/vzduch len pri ustalenom rezime motora. nie je to viazane na podtlak ci pretlak ale na ustalenost zataze motora. no a ustaleny stav je vacsinou sprevadzany podtlakom, kedze na to aby turbo produkovalo pretlak je potrebna kaceleracia alebo velka zataz motora.
streetman
Příspěvek
od streetman » 25.06.2007, 14:38
aha takze v podstate ked je otvorena wastegate, turbo ide na max talk to znamena max zataz to znamena ze lambda nepracuje, to znamena ze vyfukove plyny sa mozu odviest mimo nu bez toho aby to malo neaky vplyv na tvorbu zmesy, dobre to chapem?
Příspěvek
od blázen » 25.06.2007, 14:56
ked je zatvorena
streetman
Příspěvek
od streetman » 25.06.2007, 15:43
este otazaka, daju sa pozhanat karosarske diely na vyvarku? kde? vdaka....
tak nemam rad tieto cakania a prestoje
Příspěvek
od Mirek » 25.06.2007, 15:50
streetman píše:este otazaka, daju sa pozhanat karosarske diely na vyvarku? kde? vdaka....
ee..leda pouzite z jinych SX
Příspěvek
od blázen » 25.06.2007, 15:56
mám celou kastli na rozřezání..tak jestli něco chceš a mám to OK..tak ti to uřežu..
Příspěvek
od Mirek » 25.06.2007, 16:02
blázen píše:streetman píše:este otazaka, daju sa pozhanat karosarske diely na vyvarku? kde? vdaka....
Mas ok predek? konkretne predni celo + LP (ridicuv) roh po domecek tlumice?
streetman
Příspěvek
od streetman » 25.06.2007, 16:22
potrebujem komplet podlahy, hlavne casti kde su uchytene sedacky a podbehy, a nahovno je aj zadna kapota, debil ju mal otvorenu a cuval do garaze, takze ked ju ohli naspet tak v tych zhyboch popukal lak a zkorodovalo to...
musim si spisat co vsetko, poslem ti potom zoznam
:D
streetman
Příspěvek
od streetman » 25.06.2007, 16:24
mna vzdy nieco napadne az ked tam hodim prispevok, blbe, nooo potrebujem lanko na otvaranie kufra a nadrze, bolo by dobre aj s tou packou, lebo curak ked utrhol lanko tak mu asi nedoslo ze utrhol lanko a pre istotu zlomil aj packu
Příspěvek
od raddy » 26.06.2007, 13:19
streetman píše:aha takze v podstate ked je otvorena wastegate, turbo ide na max talk to znamena max zataz to znamena ze lambda nepracuje, to znamena ze vyfukove plyny sa mozu odviest mimo nu bez toho aby to malo neaky vplyv na tvorbu zmesy, dobre to chapem?
ano, mas pravdu, pri max. tlaku turba ECU nepouziva lambdu a vsetky vyfukove plyny mozu ist inou cestou ako cez nu. V tomto pripade sa na tvorbu zmesi pouziva vyhradne mapa paliva v ECU.
