rady a pomoc - spojazdnenie mojho 200SX-S13
streetman
Příspěvek od streetman » 17.06.2007, 17:03
Zdarec, takze konecne sa mi podarilo prihlasit na 200sx forum, ako mi kopec chalanov radilo ci uz z drift-fora alebo tks.
Tento prispevok som si zriadil, lebo budem potrebovat kopec rad okolo skladania a rozoberania mojej s13, a aby som nemusel vzdy zriadovat novy prispevok (ak som si ho mal zriadit niekde inde tak mi ho tam adminaci prehodte a pls message nech viem kde mi zmyzol prispevok)
troska o mojom afte: zriadil som si ho pred cca dvoma tyzdnami, tahalo sa to pekny mesiac pokial sa dalo prihlasit, stalo ma to kopec penazi a neake tie sediny navyse ale chcel som si splnit sen tak si ho plnim. auto stalo cca dva roky, takze sme nalialy olej chvilu pockali, pretocili ho cca 8 ot a potom po hodine natocili, auto naskocilo na brng a bez problemov - co som kukal jak puk. kasna je ok az na koroziu podbehu za vodicovymi dverami a laveho nosnika pri kolese ale na vyvarku to zatial nevyzera, aha a pukance v okoli celneho skla.
takze auto som zacal rozoberat, bohuzial mam na to cas len po vikendoch takze to ide celkom pomaly: zatial je vonku komplet zadna cast interieru a podarilo sa mi zhodit turbo, strhol som jeden srub na casti na ktorej je lambda. kkt ktory mal toto auto predomnou odpojil turbo od oleja a vody, vybral z neho lopatky vrtule... inak bol to pekny porod, neviem ako to budem nahadzovat naspet... poprosim niekoho kto ma vonku motor alebo dokaze odfotit hadice ktore maju ist a kade do turba (hlavne voda a olej) nech mi to cvakne a posle foto, lebo mam teraz problem, neviem najst ani vstupy ani vystupy, zrejme to neakym sposobom zaslepili...
vcera som sa rozohodol ze vyberiem motor von, nakolko tecie gufero...
pripajam aj neake obrazky... Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
potencialny kupujuci :P
streetman
Příspěvek od streetman » 17.06.2007, 17:08
mam na ruke sr20det, rozmyslam ze ho pojdem pozriet, je komplet motor+prevodovka+kabelaz+ riadiaca jednotka, zvladnem vymenu aj v beznych podmienkach? na co by som si mal dat pozor?
- totiz vazne uvazujem nad tym motrom, lebo ked vydim kolko investicii bude chciet henten stary tak sa mi vlasy jezia...
wori
Příspěvek od wori » 17.06.2007, 19:24
Cavko, aj ja som chcel kupit to auto, ale mal som uz dojednane ine tak som ho nezobral. Clovek co ho mal, ho ospevoval no podla toho co pises, tak nie je az v takom super stave ako sa zda. No prajem vela uspechov, ja ti odpoducam urobit stary motor ako kupovat druhy, lebo ten casom budes musiet aj tak spravit. Ja robim tiez generalku este som sa nevozil, iba na lane :cry: . Vela uspechov
Nisan 200 sx s13
tamo
Příspěvek od tamo » 17.06.2007, 22:10
no tak vitaj medzi nami :)
prva rada: stiahni si manual... je tam skoro vsetko :)
druha: pouzi vyhladavnie na fore, swap sr20det tu uz bol moc krat rozoberany... :wink: vela zdaru
Nissan 200SX S13 1990
pablo
pablo
Příspěvek od pablo » 17.06.2007, 23:58
no nic se stavim asi na tu kavu dame rec o aute a neco vymyslime :D
BAKALAKA
Příspěvek od BAKALAKA » 18.06.2007, 06:09
Zdravim ta 8)
Ako napisal wori, nejlepsie je zgeneralkovat povodny motor, ked si das zalezat, budes mat istotu.Na tomto fore najdes vsetky potrebne informacie.
Inak zhruba pred dvoma rokmi ked som sa rozhodol pre sxko, som skoro kupil tuto karu, ale ma odradil pomer stav a cena, turbo ko, chod motora dost nekultivovany a podla celkoveho dojmu bol majitel fest buran.
Vela zdaru :)
91 black S13 - po vlastnorucnej GO motora, .. a dokonca funguje + Stage1
Příspěvek od Mirek » 18.06.2007, 06:40
BAKALAKA píše:Zdravim ta 8)
Vela zdaru :)
Tim bych si tak jistej nebyl kdyz muze mit SR20DET....i vzhledem k financim...
BAKALAKA
Příspěvek od BAKALAKA » 18.06.2007, 06:44
Mirek píše:
Vela zdaru :)
... SR20DET je urcite dobra volba, len aby nekupil nejaky srotovnik 8)
pablo
pablo
Příspěvek od pablo » 18.06.2007, 06:45
ja bych tam narval to srko jo a za ti prachy co ho muzes mit nemas ani podelanou go motoru na tom co mas
streetman
Příspěvek od streetman » 19.06.2007, 07:53
dakujem za uvytanie, skusim vyhladavanie, ale zatial to nie je az take aktualne, stale cakam kedy budem moct ist motor pozriet, ale ked sa mi bude pozdavat urcite ho radsej vezmem ako go stareho...
ja som chcel sx a u nas sa za tie peniaze neda nic kupit tak som zobral co bolo, stiahol som ho este z ceny takze to nebolo az take hrozne...
mam druhe turbo, len stale nemam hadice, chcem ho nahodit skusobne a ked sa to motoru nebude pacit tak pojde do smeti...
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 19.06.2007, 08:07
Odkial si?
streetman
Příspěvek od streetman » 19.06.2007, 09:21
Bratislava
streetman
Příspěvek od streetman » 20.06.2007, 12:07
takze do konca tyzdna by som mal mat ok turbo, hadice mam v rieseni co je celkom pozitivne...
motor sa mi nepodarilo zatial ist pozriet, stale cakam, hrozne...
chalani mam tam vyfuk v hroznom stave, rozmyslam ze si dam spravit nerezovy od turba iba z rezonatorom a koncovim tlmicom (bude to lacnejsie ako keby som kupoval origos casti) nebude mat vplyv ked sa znizi tlak vo vyfukovom potrubi ako u nepreplnovanych motorov na strate vykonu?
a tak isto chcem riesit IC dopredu naporovy, su neake odporucania?
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 20.06.2007, 12:12
Cim priechodnejsi vyfuk,tym lepsie.
Ziadne protitlaky znamenaju u turbo motora vacsi vykon-presne naopak ako u atmosferickeho motora.
FMIC-IC v narazniku je urcite super a tiez prida nejake tie koniky-citelne. :D
Příspěvek od raddy » 20.06.2007, 12:29
je to kompletny clanok ohladom vyfukov v sekcii navody.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 hostů
