RB20det nebo RB25det??
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Jimmbo píše:no to sem nevedel ze d je vlastne dve vacky lebo vacka sa pise cam...tak sem nevedel proc d... dik.. :D
D jako Double overhead camshaft
Harryp
Příspěvek od Harryp »
saigone píše:Rovnováhu to sice rozhodí, ale zas tak zle bych to neviděl. S13 s CA18 je vyvážená 56/44 a s RB to bude cca 60/40 (cca 50 parazitních kg na předku). Já mám narazník, kapotu dělám a časem snad i blatníky z laminátu, výztuhu, ABS, klimu ven, baterka je v kufru. Samo že motor půjde nalepit co nejblíž na firewall. S trochou benzinu v nadrži (40l :-D ) bych se snad mohl dostat na původní vyvážení.
Na stavbu RB30DET jsem taky myslel, blok je tady dostupnej, ale přijde mi moc složitá, kor s vlastní elektrikou :) Hlava RB25/26 vyjde s dovozem pomalu jak celej 25 motor a z RB20 na tenhle blok nejde. O převodovce to vim že stačí použít ten RB bell housing a zbytek z CA/KA, jen nevim na kterejch dalších motorech byl.
Takže,můj letitej postřeh...Pokud vezmeme v potay první písmeno typu motoru,obnášelo většinou stejnou přírubu ... :wink:
Mám vyzkoušeno:RD 28-RB 20,RB 30...
L18,L20,L24,L26,L28,LD28,LD20,LD23....
TB42,TB45,TD25,TD25T...
SD20,SD22,SD23,SD25,SD33...
GA14,GA16......
VG30,VGDE30,VG33,VG35,VQDE30,VQDE35...
Možná ............CA18,CA20...To budete,pánové vědět spíš vy,tyhle motory mě nějak minuly...Jinak,co řádek,stejný tvar i sklon motorové příruby a uchycení startéru...
Takže housing na RB jakýkoliv hledej v naftovým Laurelu s RD28,popřípadě velkej housing z Patrola na větší kasu,to bude ale vědět Adner líp,než já... :cry: 8)
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
Jasne...sak uz vim..zase sem chytrejsi..dik moc :D A tieto oznacenia platia pri vsetkych nissanoch?? ci len niektorych typoch??
Harryp
Moc jsem tu otázku nepobral...Je to označení motorů Nissan...můžou být v jakýmkoli Nissanu...Třeba RD28 je v Cedricu,Laurelu,Patrolu... :wink: To asi nikdo neví,kiam kterej cpali...můžu něco zjistit,ale nejsem Vševěd. :lol: :lol: :lol:
Jimmbo
no sak to...lebo tu bylo pisane ze napr. RB20DET je do skylinu..tak ci ten motor ide len do skylinu alebo ci to moze byt treba v tem terane alebo almere a tak...tak dik...ja sem myslel ze treba primera ma zase ine oznaceni a tak..ale uz vim.. :oops:
Harryp
Tak třeba RB20E,ET je motor ,zkonstruovaný v Prince Motors,sportovní,dceřinné společnosti Nissanu,pro Laurel C32,rok 86...
Racing Based----RB...
Prince Motors vyráběla a dosud vyrábí pouze motory RB,RD,TB a automobily Laurel a Skyline.Proto mají odlišný znak a korunku v emblému,proto se tyto dva typy docela odlišují od ostatních modelů automobilky svou precizností,zpracováním,výdrží a charismatem...A proto mají Laurely Medailist motory RB v kompletní řadě.Amen,dost bylo chytrostí...Já jen,aby se vědělo,ale pár lidí tady to určitě ví... :wink:
Jimmbo
Jo taaak..a to je dobre...ten laurel teda vypada strasne ale ked ma taky isty motor jak skyline tak dobre... :D
