POTREBUJEM VAZNU POMOC s S12
AERO
Příspěvek od AERO » 04.01.2007, 13:16
po vcerajsej vymene lamely v mojej S12 sa stala taka vec.. pri zapajani kablou nam nastal mensi problem.. zamotali sme sa do kabelaze alarmu od ktoreho neboli ovladace a ktori bol "nefunkcny" ale s kamaratom sa nam ho podarilo dako ozivit.. alarm sme vycvakaly komplret prec a zapojili sme vsetko ako malo byt.. otocim klucom a NIC.. vytiahli sme kabel aj so svieckou a nic.. motor nehadzal iskru a palivova pumpa netlacila (bolo by ju pocut)..
prosim vas v com moze byt problem?? mam podozrenie na zablokovanie ECU alarmom alebo nam niekde nieco chyba zapojene takze by som vas poprosil ak viete niekto zohnat schemy kabelaze na S12.. budem moc vdacny za kazdu pomoc..
rednissan
Příspěvek od rednissan » 04.01.2007, 13:28
Zkontroluj pojistky.
Jinak 100% budeš mít problém v tom že ti alarm někde relátkem odpojuje napětí ECU, případně pumpy a dalších věcí. Teď když si alarm vyndal tak to relátko je pořád odpojený. Musíš ho najít, třeba jít po napájení pumpy a pod.
AERO
Příspěvek od AERO » 04.01.2007, 13:52
no ja vyndal komplet vsechno i s tim relatkem.. dnes du vytahnout ECU nech se restartne a vrazim ho spatky ci ten alarm neudelal neco s ECU.. a kdyz ne tak se projde cela kabelaz kdyz nebudou schemy a porovna se asi s kabelazi druhe S12.. ma nekdo jeste nejaky navrh prosim??
slik85
Příspěvek od slik85 » 04.01.2007, 14:09
ja si myslm to iste s tymi relatkami mne to nerobi problem ti to pozret
AERO
Příspěvek od AERO » 04.01.2007, 14:16
no jo.. ale tak to relatko tam bolo iba jedno a bolo pichnute iba do krabice od alarmu mam ten dojem.. :cry:
slik85
Příspěvek od slik85 » 04.01.2007, 14:19
tam toho nude este viac treba to oddeklit a najdez urcite este nico napr otrsovy senzor...............
AERO
Příspěvek od AERO » 04.01.2007, 14:22
no je to mozne.. ale to by k tomu senzoru musel ist kabel a vcera sme vsetky kable co boly k alarmu doli doprdele.. ale je mozne ze tam este nieco dalej bude.. :(
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 hostů
