mrkevvzime
Příspěvek
od mrkevvzime » 21.09.2006, 08:04
Martin_534 píše:hlavně nezapomínejte, že 13-17 let starý tlumiče maj svý nejlepší léta za sebou
simte v 17ti maj nejlepsi leta pred sebou
cornhollio
Příspěvek
od cornhollio » 21.09.2006, 23:16
mrkevvzime píše:Martin_534 píše:hlavně nezapomínejte, že 13-17 let starý tlumiče maj svý nejlepší léta za sebou
FIRE WALK WITH ME
No_name
Příspěvek
od No_name » 21.09.2006, 23:36
Mirek píše:cornhollio píše:E.T. píše:Ok,jsem spokojen s Mirkovim názorem,mám ten samý náhled na věc a co se týče s odskakováním,za ty léta co jezdím už jsem se vezl v hodne luxusních kárách na super podvozkách a vždy dokázali odskakovat jako svine !!!!!! takže ..........Kupuju péra a snižuju !!!! prozatím...Pánové díky za názory
jaky super podvozky ??? a taky zalezi na tom jak si s tim jel aby si to poznal , netvrdim že auto nesedi když tam mas jen pružiny je to samozrejme lepsi než serie a když sem se setkal s tim že to bylo možna i horsi než serie , na mojem aute sem se zatim nesetkal s tim že by mi to odskakovalo ani když vezmu na okruhu obrubnik ve vetsi rychlosti tak mi to prekopiruje
Pokud je tohle to co mame vedet...tak rozdil mezi dirou ci nerovnosti na vozovce a obubnikem na okruhu je docela markatni....obrubnik na okruhu je delany tak aby se na nej dalo najet a nerozhodilo Te to...u dir na to lulinci nemysleli....takze rozhazuji...ale tim nechci nijak podryvat Vasi nebo bezejmenyho autoritu :finga: :finga:
obrubník na okruhu je okruh od okruhu jinej,zatáčka od zatáčky jinej
A rozhazuje jako svině
cornhollio
Příspěvek
od cornhollio » 21.09.2006, 23:49
dira taky nerozharuje , kolo do ni ani nespadne a vetsinou ji cejtis jako sparu na silnici , nekdy to je rana ale nerozhodi te to nikdy ,
FIRE WALK WITH ME
Příspěvek
od Mirek » 22.09.2006, 00:15
cornhollio píše:Mirek píše:cornhollio píše:
j souhlas...spatne sem to napsal..jde o ty rany kdy jde zaveseni na dorazy, tim padem tlumic netlumi, i kdyz jak pise nounejm je to okruh od okruhu jiny...predpokladam ze obrubniky na okruhu s dirama na silnici srovnavat nejde?
cornhollio
Příspěvek
od cornhollio » 22.09.2006, 00:45
no tlumic tlumi , je cejtit jak to krasne pobere akorat clovek dostava rany celkem slusny, a taky silace atd , a když jedes pomalu tak v aute hopsas celkem dost ale když už to pak nekde rveš rychle tak už tolik nehopsas a sedi to dost a necejtis diry
FIRE WALK WITH ME
UDC-team
Příspěvek
od UDC-team » 22.09.2006, 18:47
No kluci,taky se to dá udělat tak,že když snížíš dráhu tlumení o 40mm tak zkrátíš pístní tyč tlumiče a nepude ti na dolní doraz
poměrně levné řešení,ale líp tlumit to nebude
a dát ještě progresivní dorazy.......
Máme dvě zatím seriove s13 jedna po GO druha čeká na SR20DET.
A taky Escorta 1.6 turbo na MV 400m za 14,614s.
Kdo má zájem o GO tak jsme tu!
swed
Příspěvek
od swed » 24.09.2006, 10:55
Taky přihazuju názor. Mám standard tlumiče akorát daný do kupy (repas) a snížený sportovní pružiny Eibach (40mm dolu) a velká spokojenost proti obyč podvozku. Nenaklání, není to ještě tak tvrdé a opticky to vypadá dobře. Za ty prachy super. Jezdím na nich více než rok. A i na těch našich dírách mě to teda neklepe na dorazy...naštěstí
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Příspěvek
od Kentoya » 24.09.2006, 11:03
mám tam KYB AGX a můžu jen dodat, že s origo pružinama to sedělo lépe než se sníženýma TEINAMA, mám pocit že ty TEINY nejsou tužší a tím pádem tvrdé tlumiče nemá co vytlačit a tudíž ten podvozek je dle mého subjektivního pocitu nyní horší i když určitě lepší jak serie
Heini
Příspěvek
od Heini » 24.09.2006, 20:52
Dělá někdo kratší přední tlumiče? Potřebuji asi o 3cm.
porsacek
Příspěvek
od porsacek » 24.09.2006, 21:30
V pondeli vecer ti to reknu .V 19:00 mu mam volat ted ty me stare rozebral a juka co vsechno s tim pujde udelat jinac dela i tvrdost jakou si reknes . Zeptam se ho i na cenu .
Toyota Avensis 2.0 D-4 150hp
www.toyotaklub.cz
Heini
Příspěvek
od Heini » 24.09.2006, 21:32
tamo
Příspěvek
od tamo » 25.09.2006, 08:28
Kentoya píše:mám tam KYB AGX a můžu jen dodat, že s origo pružinama to sedělo lépe než se sníženýma TEINAMA, mám pocit že ty TEINY nejsou tužší a tím pádem tvrdé tlumiče nemá co vytlačit a tudíž ten podvozek je dle mého subjektivního pocitu nyní horší i když určitě lepší jak serie
Tein springs maju F 3,8 kg/mm a R 3,5 kg/mm. Seria by mala mat 2 kg/mm vpredu aj vzadu...
Nissan 200SX S13 1990
UDC-team
Příspěvek
od UDC-team » 25.09.2006, 11:52
Heini píše:Dělá někdo kratší přední tlumiče? Potřebuji asi o 3cm.
Není problém...
DrSoN
Příspěvek
od DrSoN » 12.11.2006, 15:56
není problém ty sportovní uříznout
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 hostů
