PROBLÉM--ELEKTRO
PROBLÉM--ELEKTRO
Kluci o víkend jsem nedojel dom,mám problém s elektrikou,při jízdě mi zhasnul motor a před tím zabláznila přístrojovka-respektivě rychloměr vylétl až do omezovače rychlosti,přišel blok motoru,a ručička zůstala viset na maximu.Po zastavení jsem klepl do přístrojovky ručička spodla normálně jsem nastartoval a pokračoval v jízdě po pár kilometrech ale vypl motor znova a to už definitivně,Rozebral jsem prístrojovku a skontroloval jsem konektory a tak vše v poho. pak pojistky také v poho.Po otočení klícku ve spínačce do druhé polohy se nerozsvítí žádvá kontrolka,Startér točí při otočení do třetí polohy.Nemáte s tím někdo zkušenost?Díky za rady.
NISSAN 240SX SE(S 13)KA 24DE,ČERVENÁ(R.V.91)VLSD-samosvor,SUPER HI-CAS,ŠÍBR,FÓLIE VZADU,KLIMA,17"225,REZONÁTOR,LADÁK.++240SX S13 KA24E,stíbrná met.(r.v.89)Bývaly majitel 240sx s Fóra.
Co + pol a kostra u baterky
mám tam domontovanej imobilizér ale na třetí polohu točí startér a to by přeci němělo pokud by to byl imob. ne?Kostření vypadá dobře ale ješte se na to podívám.Nemohla by to být spínačka?Kde by blbnul kontakt jen ve druhé poloze a nešla tam štáva-poněvač mi nejde vahřívání zadního skla,což funguje až u druhé polohy spínačky,mám dojem že i směrovky ty také nejdou.Mr.FU píše:Nemáš imobilizér? Měl jsem podobný problém.
Nechci se hádat, ale mě také nešla veškerá elektrika spojená s druhou pokohou klíčku, ale už si nevzpomínám jestli mi točil startér ale mám tušení že snad i točil, ale to samozřejmě závisí na konkrétním zapojení imobilizéru. Ale co se týká funkce imobilizéru, tak stačí pokud vyřadíš druhou polohu klíčku, pak si můžeš startérem točit do skonání baterie a stejně nenastartuješ.
Nissan 200SX, r.v. 1990.
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
to je fakt skusím to nějak pořešit,zatím díky.Mr.FU píše:Nechci se hádat, ale mě také nešla veškerá elektrika spojená s druhou pokohou klíčku, ale už si nevzpomínám jestli mi točil startér ale mám tušení že snad i točil, ale to samozřejmě závisí na konkrétním zapojení imobilizéru. Ale co se týká funkce imobilizéru, tak stačí pokud vyřadíš druhou polohu klíčku, pak si můžeš startérem točit do skonání baterie a stejně nenastartuješ.
- doublejay
Taky mam imobilizer, a kdyz je aktivni, klidne muzu tocit motorem do uvareni starteru, nesviti pristrojovka, nejde proud do zapalovani... Muzu jen svitit, blikat, poustet radio, startovat - that's all...
doublejay píše:Taky mam imobilizer, a kdyz je aktivni, klidne muzu tocit motorem do uvareni starteru, nesviti pristrojovka, nejde proud do zapalovani... Muzu jen svitit, blikat, poustet radio, startovat - that's all...
dobre,skusím to.
U nissanu starter toči ale imobilizer odpoji zapalovani takze nechytne na tuty je imobilizer.valdos240sx píše:mám tam domontovanej imobilizér ale na třetí polohu točí startér a to by přeci němělo pokud by to byl imob. ne?Kostření vypadá dobře ale ješte se na to podívám.Nemohla by to být spínačka?Kde by blbnul kontakt jen ve druhé poloze a nešla tam štáva-poněvač mi nejde vahřívání zadního skla,což funguje až u druhé polohy spínačky,mám dojem že i směrovky ty také nejdou.Mr.FU píše:Nemáš imobilizér? Měl jsem podobný problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 hostů
