KAPALINA
porsacek
KAPALINA
Příspěvek od porsacek »
tak dnes jsem zjistil ze se me straci chladicka jelikoz jsem pred tim 14 dni nejezdil tak jsem nevedel kolik ji tam bylo tak jsem ji dolil mezi risky min a max a dnes jsem jel asi cca 20 km a vratil jsem se a koukam do motoru a v nadrzce je prazdno :cry:
Prvni co jsem kontroloval bylo jestly neni v oleji ale je tam furt stejne hadice suche cidla taky chladic netece. Kam se to muze stracet . :?
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
No jestli ti to nekde neteče tak by to tu vodu take mohlo spalovat. Pokud by to tak geniálně unikalo pod těsněním pod hlavou. Když to spaluje vodu tak z výfuku jde takový mlhavý kouř - prostě mlha :D
Určitě ti to jenom teče na nějakém spoji
porsacek
Ne ne z vyfuku nic nejde . :cry: stale hledam ale v motoru je sucho. Dam si svacu a jdu zvednout auto a podivam se zespod .
porsacek
Tak jsem asi nasel misto od kud to kape vede nejaka trubky smerem dozadu k differaku presne u prevodovky nahore me to rosi ale kdyz nastartuji tak to docela pravidelne kape . co stim :cry:
to je chlazeni turba, jina trubka tam neni.. zkontroluj těsnost
porsacek
No kape to kolem radicky je to mozne neni to dal vedeno k tomu chladici co je u diffu . :?:
Co stim da se nekde koupit nova nebo staci nejaka uni
to určitě ne, vodni okruh je jen u motoru a vede dovnitř k topení..dál pod auto nejde :!:
