Tachometr v pr...
Peca
Tachometr v pr...
Příspěvek od Peca »
Tak si to valím svých 180kmh po dálnici a najednou mi umřel tachometr a tím pádem i přestal čítat ukazatel ujet. kilometrů. Co s tím? :?
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
koukni na kabely od převodovky a pak vyměnit budíky
Peca
Příspěvek od Peca »
Martin_534 píše:koukni na kabely od převodovky a pak vyměnit budíky
To bych pak musel měnit celou palubku nebo třeba jen nějaký motorek od toho tachometru?
Martin_534
nejjednodužší bude celý budíky :)
ale spíš koukni na ty dráty od převodovky, bych čekal, že tam bude vypadlej konektor
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Me zase obcas umre rucicka od teploty vody.... a obcas zase lita podle otackimeru........ :?
Příspěvek od Kentoya »
jinak budíky mám navíc a vynulovaný
Peca
Příspěvek od Peca »
Prosím můžete mi někdo popsat jak rozmontovat palubku krok za krokem? No v podstatě by to nebyl problém ale zavazela mi tam ta páčka na nastavení výšky volantu, to je potřeba ji oddělat?
Martin_534
stačí popustit tyč volantu dolu, držej jí 2 šrouby pod palubkou
Peca
Příspěvek od Peca »
Tak jsem vyměnil budíky a tachometr pořád mrtvý!!!!!!!!! Čidlo rychlosti funguje, pojistky jsou OK, já už fakt nevím co s tím??! :violent1:
Belmondo1
Příspěvek od Belmondo1 »
A menil jsi to za odzkousenej budik? Ja s tim mel taky problemy a zjistil jsem ze tachak je asi dost poruchovy zbozi az na potreti jsem sehnal opravdu funkcni.
Peca
Příspěvek od Peca »
No Valdos tvrdil ze je funkcni tak jsem nemel duvod mu neverit. Jeste bych kdyztak zkusil ty Kentoyovi budiky kdyz u nej budu, ale myslim ze problem bude jinde :cry:
