Vaha vzduchu
Lee77
Vaha vzduchu
Příspěvek od Lee77 » 20.05.2006, 18:43
Ahoj chlapy, chci se zeptat jestli nekdo nevite z jakeho duvodu muze odchazet vaha vzduchu? Jedna mi odesla a kdyz jsem nasadil druohu po trech dnech sla do haje stejne jako ta prvni :( . Diky.
Re: Vaha vzduchu
Příspěvek od blázen » 20.05.2006, 18:58
teoreticky odejde málo kdy a málokomu, hledal bych chybu jinde, jak víš že je špatná..? popř popiš příznaky, jinak bývá často špinavá
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 20.05.2006, 19:40
příznaky jsou stejný jako odešlá palivová pumpa, uvidíme co se stane po instalaci walbra
Lee77
Příspěvek od Lee77 » 20.05.2006, 21:27
Neco jsem uz probral s Martinem, priznaky jsou takovy, ze pri zatahu se motor zacne trhat a nechce preskocit do vyssich otacek zastavi se kolem 4500-5000. Motor zacne vybrovat a nejede dal, moje dnesni max. rychlost byla 150km/hod dal me to nechtelo pustit.
Příspěvek od blázen » 20.05.2006, 22:02
kdyby byla KO pumpa tak by to dál asi šlo, Když si vyměnil tu AFM tak to jelo v pohodě? strč tu AFM k někomu jinemu do auta kdo bydli nejblíže a uvidíš..
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 20.05.2006, 22:28
s14 po čechách moc nejezdí
mě pumpa udělala přesně to samý, ze dne na den
Lee77
Příspěvek od Lee77 » 20.05.2006, 23:11
Po výměně AFM bylo vše OK!
Lee77
Příspěvek od Lee77 » 20.05.2006, 23:12
Je taky možné , že pokud je Pumpa KO tak ECU jede na náhradní program?
rozum
Příspěvek od rozum » 21.05.2006, 06:55
s blbou afm by to jelo nejak sciple ni? jestli ma s14 taky odporovy dratky, tak si vem jemny stetecek, namoc do tech. benzinu nebo neceho a opatrne je zkus otrit, nechat uschnout a zkusit. mi to fungovalo.
Naposledy upravil(a) rozum dne 21.05.2006, 09:00, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od raddy » 21.05.2006, 07:44
Lee77 píše:Je taky možné , že pokud je Pumpa KO tak ECU jede na náhradní program?
pokial viem, tak ani S14 nema nudzove programy pre pripad zlej pumpy, resp. detonacii....
Lepsie ako zo stetcom je ponorit drotiky do benzinu a radsej sa ich nechytat, len ich preplachnut.
A odchadzat moze AFM napr. z dovodu prilis naolejovaneho vzduchoveho filtra a pod...
Lee77
Příspěvek od Lee77 » 21.05.2006, 13:16
Diky vsem zkusim co jste poradili a dam vedet jak jsem dopadl.
Lee77
Příspěvek od Lee77 » 22.05.2006, 21:11
Čaute. Takže dnes jsem zkusil obě váhy vzduchu vyčistit v tech. benzinu. Nečistoty tam opravdu byly, po nasazení obě váhy fungují absolutně stejně, otázkou je jestli správně nebo špatně. Pokud přidávám plyn plynule není znát, že by se auto chovalo jinak než má, pokud ale chci odstartovat rychleji auto ztrati silu a jde od spodních otáček normalně nahoru. Tak fakt nevím jestli to bude Váhou vzduchu. :?:
tamo
Příspěvek od tamo » 22.05.2006, 21:19
Ja ti jedine odporucim pozriet manual. Je tam pekne postup krokov co v takychto pripadoch treba testovat, skusit, robit.... Postupne vylucujes co by mohlo byt dobre alebo zle... Ked si to skusal tak potom nic.... :wink:
Nissan 200SX S13 1990
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 22.05.2006, 21:48
pořát tvrdim, že to bude pumpou, snad se pošta pochlapí a brzo dorazí
Příspěvek od raddy » 23.05.2006, 07:05
Lee77 píše: Pokud přidávám plyn plynule není znát, že by se auto chovalo jinak než má, pokud ale chci odstartovat rychleji auto ztrati silu a jde od spodních otáček normalně nahoru. :?:
tak to si mohol napisat hned, suhlasim z Martinom ze to bude asi pumpa.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 hostů
