Černé svíčky
Caizi
Černé svíčky
Příspěvek od Caizi »
Panove nevíte co bz mohli naznačovat černé svíčky? čistil jsem je nedávno a myslel sem že to mohlo být benzínem nebo dřívější častou jízdou pod 2000 ot/min ale po vyčištění sem tankoval jen Shell 100,nebo OMV 100 a jezdil sem stale nad 3000ot/min...tak nevim... :?:
Re: Černé svíčky
bohatou směs 8) nebo ti jde olej do sání
240SX
Příspěvek od 240SX »
Já je mám pro změnu zase vždy až moc čisté :) ,ale vždy mi zase trochu po výměně po ujetí několika km zčerná malinko olej :( i když mi to olej nežere :) ,z výfuku mi černéj kouř nejde :) atd bla bla bla
Já tankuju většinou 95 jen občas 100.
Caizi
No myslim ze je to normalni..ja ted menil z 5W-30 na 10W-60 a ten olej byl cerny hned...tezko rict jestli je to spatne nebo je to normalni..
Příspěvek od raddy »
aka je teplotna kategoria sviecok?
ak je seriova, tak skontroluj kompresiu vo valcoch....
Caizi
dal sem ho tam omylem trosku vic..ale myslim ze by to nemelo zase tak vadit..
Caizi
na tu kategorii se musim podivat..
a ty tlaky taky změř, neni naškodu vědět jak natom motor je a pokud špatně tak žere olej
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
Příspěvek od Kentoya »
černé svíčky jsou známkou bohaté směsi a často bývá příčina lambda sonda
Caizi
odpojit?
Caizi
Pěkné..typnul bych 3 carbon fouled akorat s tím rozdílem že přímo tam kde střílí jiskra jsou čisté..jen v místě kde stříli..
Gulašek
Příspěvek od Gulašek »
Caizi píše:odpojit?
No lambdu bych neodpojoval bude ti žrat tak o 5-1l víc benálu ?
No aj bych změřal odtrh na svíče,jestli třeba nehážou málo?popř. skontrolovat předstih?
Caizi
Gulašek píše:
Caizi píše:odpojit?
Odtrh sem nedávno sklepl na 0.8 ale cerne jsou stejne jak predtim..na predstih se musim kouknout..
porsacek
Příspěvek od porsacek »
Musim dat nove svice dnes jsem to rozebral a nestacil jsem se :shock: brisk ale uplne zaklad snad ani ne pro ten motor mam na prednim ramu mezi svetly napsano vyhradne PLATINUM plugs .Mam tam dat NGK platinum nebo DENSO IRIDIUM cena skoro stejna . :?:
