Olej v motoru
Olej v motoru
Během dvou let co vlastním SX jsem třikrát měnil olej 10W40 Valvoline a filtr od Nissanu.Přesto mi vždy olej po několika odjetých km trochu zčernal.Předchozí majitel tam prý lil Schel 15w40.
- 935Baby
Pokud vim tak kdyz olej cerna tak je to jedine dobre, protoze ti rozpousti usazeniny ktere se tvori v motoru a hlavne z vetsi casti ti bude rozpustet usazeniny ktere tam vznikly pravdepodobne tim ze nekdo daval bud nekvalitni olej nebo ho nemenil v predepsanych intervalech.
Na mem motoru kdyz delali generalku hlavy tak musel mechanik z jednoho imbusu co drzi hlavu v bloku vydolovat usazeniny z otvoru pro klic aby tam ten klic vubec mohl nasadit A pry ten motor celkove nebyl moc cisty, ne nic strasneho.
Od te doby co mam auto tak jsem mel dve vymeny oleje po 5000km, tak ted udelam vymenu po 2500km aby se to trosku jeste vyplachlo a pak se budu drzet opet tech 5000km
Re: Olej v motoru
nebo spatne komprese ... muze prochazet smes pres krouzky a olej zcerna na to sup ... z vlastni zkusenosti !!!Marek Radim píše:Během dvou let co vlastním SX jsem třikrát měnil olej 10W40 Valvoline a filtr od Nissanu.Přesto mi vždy olej po několika odjetých km trochu zčernal.Předchozí majitel tam prý lil Schel 15w40.
- 935Baby
No treba nekdo generalkoval hlavu nebo ji z nejakeho jineho duvodu cistil. To neznamena ze spodek motoru musi byt taky cistyMarek Radim píše:Pokud by to byla špatná komprese a olej by šel pres kroužky,tak by šel z výfuku zároveň i černý kouř,což se v mém případě neděje a nikdy mi podle rysky neubyval olej . Když jsem měl sundané víko motoru,tak motor byl super čistý bez uazenin.
- street.racer
Toho bych se opravdu nebal.
Funkce motoroveho oleje neni pouze mazani, ale i zamezeni korodovani, cistici schopnost, izolacni schopnost, chlazeni, rozvnomerne rozprostirani tepla atd.
Na olej pusobi mnoho negativnich vlivu, ktery snizuji jeho vydrz. Je to zredovani benzinem, zanaseni, a jedna z veci co mu nejvice skodi je NOx, ktery je v blow-by gas. Bohuzel vznikani NOxu nejde nijak zamezit.
Navic ciste technicky, olej zachovava svoji puvodni strukturu uhlovodiku jen behem prvnich kilometru, pak se zacina narusovat struktura a zivotnost oleje jen a jen klesa. Navic motorovy olej ma dostatecne parametry pouze max. 500 km
- doublejay
Na to zapomen, ja mel komprese mezi 7,5-8,5 a z vyfuku mi neslo nic. Olej byl po 900km jako uhel a navic zredeny benzinem...Marek Radim píše:Pokud by to byla špatná komprese a olej by šel pres kroužky,tak by šel z výfuku zároveň i černý kouř...
Dá se nějak zjistit špatná komprese aniž bych použil měřák?Katany píše:presne takdoublejay píše:Na to zapomen, ja mel komprese mezi 7,5-8,5 a z vyfuku mi neslo nic. Olej byl po 900km jako uhel a navic zredeny benzinem...Marek Radim píše:Pokud by to byla špatná komprese a olej by šel pres kroužky,tak by šel z výfuku zároveň i černý kouř...
blázen píše:no nepojede ti to dobře,bude ti to žrat olej,..a dalši výsledky,... ale proč ji nezměřit?
Ale já už psal,že mi to olej nežere a momentálně nevím,kde bych sehnal měřák ,vžádném připad nejdu do servisu .
Kdyby někdo bydlel poblíž Nového Jičína ,byl bych mu vděčný kdyby mi tu kompresi změřil (hodnoty mám v manuálu)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 hostů
