Rozpery
Rozpery
Jaky rozpery koupit?
Koukal jsem na nejaky na ebay, najdou se tam i dost levny.
Ale fakt nevim jaky a kde koupit.
Poradi mi nekdo do ceho jit?
Uz jste si je nekdo na ebay kupoval?
Predem dik za rady a zkusenosti
Kolik si za ne dal a co jsi musel upravovat?Martin_534 píše:já kupoval v německu megan-racing, kvalita vypadá vcelku ok, jenom se musí upravit přední rozpěra, jinak jich je spousta záleží jen na vkusu a penězích -- jinak umim koupit i z USA ebaye, s poštovným po státech :-)
jinak vřele doporučuju, bez nich se auto strašně kroutí
- 935Baby
Ja bych sel do Cuso pokud te netrapi prachy a pokud nechces moc investovat tak bych koupil od Apexperformance.co.uk jejich rozpery (delaji zadni i predni znacka Apex, cena ujde a vypadaji dost pekne a hlavne pevne)
Na ebay ty sunky co prodavaji jsou podle me spis na okrasu nez na zpevnujic efekt. Proto jsem taky na ebay koupil jenom zadni rozperu (jsem zjistil ze jsou nic moc az kdyz byla doma ) Uchyty nebyly moc dobre konstrukcne resene ale jistou zpevnujici funkci ta moje zadni rozpera ma (znacka Aspec) Skratka kvalita odpovida cene.
Rozpery hodnotim podle konstrukce uchytu tyce k montaznim platkum (kvalitni rozpery maji pricky)
Pro porovnani:
Muj smejd
Apex
Vsechy kvalitni rozpery maji pricky do V, stejne jako ta Apex jsou delane Cusco.
Na zadni naprave to stejne moc nepomuze, teda hlavne to nebude moc znat, ale predek se 100% pozna pri ostre jizde.
Do predu dam jedine Cusco nebo Apex.
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... dd46d3f55c
cca 3300Kc + dovoz
Nebo pokud chces original Japan import:
www.takakaira.co.jp - je to E-shop, maji tam na co si vzpomenes
Pro porovnani:
Muj smejd
Apex
cca 3300Kc + dovoz
- 935Baby
Tech zadnich jsou na ebay mraky a jde o to ze v podstate ji zaplatis jenom postovnym, pocitej cca 60USD se v sim svudy mozna i min.howado píše:U ty zadni by to az takovej problem nebyl, slo by do jednoduse predelat.
Ale ta predni to je jasny. Kolik stala ta zadni a kde si ji na ebay koupil?
Jinak predni rozpery z USA ktere jsou delane na 240SX tak na CA18DET nepasuji, spis nez je ubrousit je potreba prevarit uchyt nebo pod nej dat podlozky.
já na rozpěře od meganu předělal chyt - trochu sem ho uhnul nahoru a je ok, jinak trochu dře i ta noname rozpěra, ale dá se to přežít :-)
možná by pomohly nový silentbloky, co na nich drží motor, nebo vzpěra na motor, aby se při přidání plynu nehejbal :-)
jinak oboje rozpěry jsem koupil v německu na ebay - megan 65e / kus + poštovný, ty součastný stáli kolem 150e s dopravou
Muzes mi prosim dat link kde si je kupoval nebo jmeno prodejce. Dikes.Martin_534 píše:já na rozpěře od meganu předělal chyt - trochu sem ho uhnul nahoru a je ok, jinak trochu dře i ta noname rozpěra, ale dá se to přežít :-)
Jinak ta vzpera k motoru je asi taky uzitecna vecicka.
moje instalace těch samejch rozpěr tady:
http://martin534.wz.cz/nissan/rozpery/index.html
Piettro: škoda, že si ty uchyty rozpěr nestříknul na červeno, bylo by to o moc hezčí :-)
