podivne sk?eky turba
- Andeer
kuci, posledni dobou mi ?im dal tim vic chr?i turbo , slyšim to od 2tis- 3tis. p?i poloze plynu na konstantni rychlost. jak za?ne nabihat do plneho boostu tak už jen sy?i ale to chr?eni se fakt neda jedu po ulici a každy se ota?i co to je za vraždu :-) nevim ?im jinym než turbem to muže byt . Petr rikal že to muže delat jeste vyfukove potrubi ale to by delalo v rozmezi i jinych ota?ek. je to takovy chr?ici zvuk jako by se brutakn? rozt?epala h?idelka turba. ob?as p?i sundani plynu slyšim kovove klepnuti. už mi to asi odchazi do ve?nych loviš?. p?i plnem bostu ale pere 0,8 jak ma. nesetkali sjte se s tim ?
pop?ipad? nema nekdo nejaky super hyper repas ? už jsem si našet?il.
Nissan 200sx 92'
cervena b., dovoz nemecko
repas turbo od michala - jede fajně
Intercooler avia, BOW MK2, iridium IQ20, 1.1BAR , CHIP stage1, mobil1 5W50
Re: podivne sk?eky turba
[quote="Andeer"]kuci, posledni dobou mi ?im dal tim vic chr?i turbo , slyšim to od 2tis- 3tis. p?i poloze plynu na konstantni rychlost. jak za?ne
Mne to robilo podobne zvuky. Bola to taka kovova klapka v turbe. Ona tam je mrcha nanitovana a ten nit bol povoleny a tak to tam tak cvrlikalo pri rovnakych otackach ako tebe.. Myslel som si ze lopatky turba... Treba zhodit turbo, kuknut a rozklepnut nit aby to bolo napevno. A ked ho budes nahadzovat naspat treba dat pastu na tie kovove tesnenia, alebo len pastu, aby nepodfukovalo. Niekedy tie zvuku robi aj to podfukovanie tesneni... :-)))
- Andeer
taxem to pofotil , po porade s klukama na diln? jsme se shodli že ten p?epoušt?ci klobou?ek by mel byt volny. ale nedalo mi to taxem to sklepal nadstavcem na ra?nu a kladivem už se to ani nehne jdu to vyskoušet. to zas bude šichta tam narvat ten vyfuk. delal jsem to p?imo na aute
Nissan 200sx 92'
- Andeer
hm tak nic ..... je to ejste horsi protoze ten klobou?ek když je sklepany tak netesni ...
rikam si ze hledam chybu tam kde nemam , muže to byt pumpa , viskozni spojka vetraku, jakekoli ložisko v motoru ...nakonec jsem to vyresil jednoduše. odpojil jsem dozu od turba (sundal h?idelku) tim padem jsem vy?adil turbo z provozu a ejhle motor si šlape jak vino
vykon sice jako seka?ka na travu ale aspon jsem zjistim že to je fakt turbem . v ur?item rozsahu ota?ek se frekvenci vyfukovych plynu h?idelka natolik rozkmita že vydava takove chr?ení.
repasovane turbo nema cenu kupovat pa? maji všechny popraskane bloky.
ted nevim do ceho driv zainvestovat, sakra ...
Nissan 200sx 92'
- Andeer
ke všemu jsem se dneska cht?l oto?it na mist? driftem a jaxik jsem rozryl p?ednim naraznikem patnik s p?ilehlou travou, jsem z toho cely zdrceny , pujdu se ožrat.
celou scenu vid?l muj šefko a bežel na benzinku koupit mi nalepku s napisem " Já jsem SMYKMACHER" Tím me teda pekne dorazil .... škoda že je zelená, nebude mi ladit k barv? až si ji nalepim na okno.
Nissan 200sx 92'
ty si teda blazon (sorry Blazen)
nie je pravda ze vsetky repasovane turba maju prasknuty blok. Ci ten zvuk robi turbina, zistis velmi lahko. Ked je studene turbo, daj dole privodnu vzduchovu hadicu a rukou skus aku ma turbina volu hore-dole a dopredu-dozadu a oboznam nas s vysledkami.
Rozhodne nie je dobre buchat cimkolvek po turbe, tymto sposobom este turbo nikto neopravil.
No a otocit sa driftom na mieste?
Co sa tyka problemov s motorom vs turbo.Ak si odpojil wastegaste turba, tym padom turbo nevyraba tlak a urcite nevies povedat ci tvoje problemy boly sposobene turbom, kedze nejde ani motor (nema tlak), ani turbo (je odpojene),takze tazko povedat kde bol problem.....Ale vyskusaj volu tej turbiny a hned uvidis....
Ty vole to je mechanik ten Andeer. Jinak souhlas s raddym, vyzkoušet v?le a pak ?ešit. M?že se stát, že jsou už dost velký a lopatky škrtají o housing.
Btw. oto?it se driftem na míst? nejde...drift je kontrolovaný pr?jezd zatá?kou smykem...jde se tak maximáln? oto?it na míst? pod plynem - ale to nemá s driftem nic spole?ného. Btw. když jsem m?l auto asi 14dní a tohle zkusil ud?lat, tak jsem málem skon?il ve výloze jednoho autosalónu. S 200SX se to musí trochu um?t, aby to šlo na malým placu.
Let´s drift!!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 98 hostů
