Konektor na diagnostiku ECU - pro pripojeni PC
Kdyz to napichnou na PC tak jim to musi ukazat vselijake grafy atd
Tak tohle je dost zcestna myslenka, u auta, jehoz RJ je podbna ridici jednotce dnesnich modernich pracek. Pochybuju, ze by jednotka archovovala nejake data, vzdyt pomalu nema ani kde, je tam jen EEPROM s daty palivove mapy a pak pocitam nejaka pamet pro zaznamenani prave chybovych kodu, i kdyz jestlize vypdnou odpojenim napajenim, tak se ani do pameti neukladaji...
Nedelejte si nejake iluze, je to jen jednoduchy procesor a par vykonovych obvodu pro spinani ventilu a civek + par cidel ovlivnujicich vypocet v tom procesoru..
Na konektoru jsou maximalne vyvedene LEDky + ovladani diagnostickeho rezimu
BTW : ze ponorny varic napichnu na pc jeste neznamena, ze zacne prehravat MP3jky a vytisknu si jeho firmware Porad to bude jen spirala a kus dratu.
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada
- Piettro
raddy píše:ten konektor sluzi len na vyvedenie LED diod do extrenej krabicky, je to aj v manualy.....200sx S13 nema ziadnu diagnostiku okrem LED diod a nema moznost pripojit datovu zbernicu na PC (nema OBD konektor). Je to len na to aby sa nemusela vybarat ECU ked si chcete pozriet kody LED, nic viac....
- 935Baby
Tohle je v sekci EL v manualuPetr píše: Na konektoru jsou maximalne vyvedene LEDky + ovladani diagnostickeho rezimu
Mozna subjektivni dojem ale na muj vkus je tam az moc privodu na to aby to byl jenom vyvod od LEDek a ovladani diagnostickeho rezimu. Ten konektor jsem videl a vsechny vyznacene kabely jsou tam zapojene.
Servisni manual sekce EL/priloha se schematem el zapojeni.
vyvod 2 4 5 6 jsou pouzitelne..
t.j. 2 ledky + 2 nejake spinace... to mi sedi, nevidim za tim zadne ?oromoro nebo pripojovani PC kdyby ano, bylo by tam nejaky BUS jako sbernice, ci RX/TX
Vinova S13 - 1990
- Piettro
No a to je prave konektor, na kterem to nejede (sedy/cerny).
Jak psal raddy - nema sbernici OBD
"The Conzult-SX does NOT work on cars that have the old type black diagnostic connector "
Samozrejme, ze tenhle softik nemusi jet i na vice modelech, ale pokud vubec nefunguje na S13, tak k tomu musi byt padny duvod, jinak by to urcite prodavali.
mrkn? te se sem tady ?eší n?co podobnýho ale na s14 nešlo by to i na s13?
http://www.sxoc.co.uk/vbb/showthread.ph ... t=ecu+soft
