Výfuk Svody tech dotaz
welveth
Příspěvek od welveth » 17.11.2015, 22:45
http://www.full-race.com/store/turbo-manifolds/
mají nějaký smysl ( třeba kvůli roztažnosti ) ty nařezané příruby a díry na šrouby?
adner
Re: Výfuk Svody tech dotaz
Příspěvek od adner » 17.11.2015, 22:58
jes
welveth
Příspěvek od welveth » 18.11.2015, 21:04
ok než nahodím tak přefiknu :D
Fil
Příspěvek od Fil » 18.11.2015, 21:52
No tak to je pak už možná nenasadíš pokud je nejdříve neupečeš...
Nissan X-trail T30
welveth
Příspěvek od welveth » 19.11.2015, 12:11
peče se na kolik a jak dlouho? :lol:
Příspěvek od mara_m » 19.11.2015, 20:16
u běžné oceli ohřev cca 600 až 650°C po dobu 2h a pak pomalé dochlazení cca 20°C /hod
Fil
Příspěvek od Fil » 19.11.2015, 20:23
...to doma v troubě neuděláš. Jestli tomu chceš trochu pomoct a máš strach že se to při přeříznutí hne (což je hodně pravděpodobné, protože s tím nikdo při svařování nepočítal a pnutí je svině), tak to můžeš pouze naříznout a nechat pár mm z původní tloušťky příruby, pak to neuhne ale díky oslabení tam jistá pružnost bude. :wink:
Nissan X-trail T30
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 hostů
