špéra s14 do s13kastle
GhostRider88
Příspěvek od GhostRider88 »
má s tím někdo zkušenosti ohledně poloos?
Re: špéra s14 do s13kastle
Příspěvek od mara_m »
milion krat tu uz psane
GhostRider88
by mě zajmalo kde.... :) o unašečích ani slovo jsem nenašel......
Příspěvek od DragonART »
S14 diff jde použít plug and play do S13 ale musíš použít zadní S13 dekl..
Příspěvek od Kentoya »
chce s14a s pěticípama unašečema
vsak ja to mel ve sve s13 taky a tet tam mam r33 dif kterej je ma taky pozije r32 poloosy puvodem jsem tam mel aj r33 a jezdilo to snima sice jsou o 4,5 mm delsi na kazdou stranu ale ten kloub to pobral takze but s14 poloosy ale bude problem stim ze je delsi a ten kloub asi pujde rychleji pric a nebo r32 poloosy a je to
GhostRider88
chtěl jsem použít s13 z open dif ale bohužel potřebuju jeden delší a jeden kratší ale stačí mi sehnat delší pokud by někdo měl?
my r33 v s13 napravnici
