1/8bsp a 1/8NPT
raziel
1/8bsp a 1/8NPT
Příspěvek od raziel » 09.07.2011, 10:43
zdravím
takovej dotaz - je v česku vůbec někde možné sehnat redukce se závity 1/8BSP (british standard pipe) a pak 1/8NPT (national pipe thread - americká standardizace - nevím jeslti se to používá i u nás jako standard??) potřeboval bych samce toho BSP a pak samici toho NPT (chci místo sensoru nízkého tlaku oleje nad vanou motoru švihnout sensor pro budík tlaku oleje (je fakt že dfo toho bsp závitu jak se mnamotá kilo teflonovky na NPT koncovku tak to má sednout - je tam minimum rozdíl - ale je - jenže tentokrát jsem to chtěl mít 100%...:D .. ale jak to vidím skončím se sandwich plate, co? :D
dík
Petr
My project site:
http://www.raziel-project.tk
200sxfabi
Re: 1/8bsp a 1/8NPT
Příspěvek od 200sxfabi » 09.07.2011, 11:56
http://translate.google.cz/translate?hl ... %3DS010130 Je to ono nebo sháníš opačnééé?
raziel
Re: 1/8bsp a 1/8NPT
Příspěvek od raziel » 09.07.2011, 19:03
dobřeee :D teda koukám kámo, jj je to co hledám - je to sice ten druhej http://www.airlines-pneumatics.co.uk/we ... de=S010131 - ale je tam:) já moc štěstí tohle najít z uk neměl - jen z USA (a to by se mi moc neoplatilo...
tak dík moc máš to u mě;)
My project site:
200sxfabi
Re: 1/8bsp a 1/8NPT
Příspěvek od 200sxfabi » 09.07.2011, 20:37
Když můžu pomůžu ;) nz
kenivruh
Re: 1/8bsp a 1/8NPT
Příspěvek od kenivruh » 11.07.2011, 07:16
http://cat.hansa-flex.com/sk/cat/3095
Len mam pocit ze na motore je kuzelovy BSPT a adaptery nato asi nemaju taketo.
Ale kto povedal ze nemozes pouzit adapter na adapter :)
http://cat.hansa-flex.com/sk/product/901208
