Ako sa zbaviť emulzie
- frostmourneSVK
Nazdar chlapi...fúklo mi tesnenie pod hlavou a v chladiči sa objavila biela emulzia. Existuje nejaký prípravok ktorým sa dá vyčistiť chladiaci okruh?
Nissan 200SX S13 CA18DET 1990 stage2 od Miguela - SOLD -
Honda Civic EJ9 Daily
Re: Ako sa zbaviť emulzie
nové těsnění pod hlavu ? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Fizzbiker
myslím že myslí po přetěsnení jak vyčistit chladici system od te majonezy....
asi cokoliv co odmaštuje... arva atd... vyhodil bych termostat dal tam nejakou silnou smes arvy a vody (nebo jinyho cistice neagresivniho k hliniku) nastartoval poradne to prohral a hned za tepla vypustit... cistim tak aji od "kalů"...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- frostmourneSVK
vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Fizzbiker
neni co by se melo stát... pokud toho bude hodne nekolikrat to zopakuj dokud nebude to co pujde ven ciste, pak arvu zneutralizuj cistou vodou a pak dej fridex ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- 935Baby
Dobře čistí přípravek od firmy Wynns - radiator cleaner.
http://www.wynns.cz/wynns/index.asp
Osboní zkušenosti s čistěním emulze nemám. Čistil jsem pouze okruh znečištěný bězným způsobem a tam ten přípravek zafungoval perfektně.
je na to aj cistic od liqui-moly, uz som ho pouzil viac krat v nissane a v renaulte nechal som to bezat v motore asi hodinu.
http://www.liqui-moly.sk/detail/cistic-chladica
frostmourneSVK píše:vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane
WALBRO 255L/h, vzduch filter APEXi Power Intake, SSQV BOV Monza,rozpery predna vlastna vyroba Alu., soft. NISSAN DATASCAN + kabel PC, budiky PROSPORT olej-tlak+teplota,turbo-tlak, SHORT SHIFTER, Alu-pedale Jamex, odnimatelna naba na volant NRG, Sport volant, Alu remenice -alternator+servo+vodna pumpa, El.Boost Cont. - GREDDY PROFEC e-01, WATER SILICONE HOSES , FRONT MOUNT INTERCOOLER KIT 2fast2cool2, sviecky NGK Iridium IX, cire predne svetla. Olejový chladič Apex Aeroquip style premiestnenie olej filtra AUTOBAHN 88, jednodielny kardan, Stage chip 1a h-dev., Energy suspension silače, Driftworks brzdove + spojkova hadica. F1 RACING STAGE 2 CLUTCH & 15LBS FLYWHEEL - strasný shit, S14 Apex Gen2 6/5 fast road coilovers , olej Mobil 1 5w-50 s MoS2, Turbo gt2860rs
Milit rád papá hliník ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Fizzbiker
proplachnout aby se to vycistilo a pak vyplachnout zbytky militu a nemuze byt problem... ;-)
To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
Ted jeden shanim.
- Fizzbiker
to je trochu jiny level ne?? ja taky umyvam hlinikovy veci v militu hlavne se to pak musi osušit resp oplahnout a pak osušit...Woyta píše:To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 hostů
