Barvení brzdových třmenů - dávat základovku?
935Baby
Re: Barvení brzdových třmenů - dávat základovku?
Příspěvek od 935Baby » 01.02.2009, 09:44
Tak po několika měsiční usilovné práce (kdy jsem pracoval asi tak 1 den v měsící :lol: ) jsem dokončil GO brzd.
Ta barva od Motipu na brzdy je úplně ale úplně na hovno (jednalo se o tu ve spreji, ještě nabízejí dvojsložkovou v kelímkách...ta možná bude lepší)
- na trochu zahřátých brzdách je měkká takže brzný prach se do ní hezky zapěče, prej vysokoteplotní barva psali kokoti na balení a při tom je jen o 10° odolnější než obyč akrylát
- neni vůbec odolná vůči čističi brzd - funguje na ni jako rozpouštědlo, nastříkáte a otřete harříkem a je od barvy
Takže jsem ztrávil několik hodin pískováním a stříkáním třmenů zbytečně.
Kbyby jste někdo měli ověřenou kvalitní barvu tak napiště značku...možná v příštím životě až budu pískovat a stříkat třmeny tak ji použiju :blackeye:
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 01.02.2009, 10:38
no ja na to prdnul ten hammerite a pohoda amoc jsem nezkoumal jestli se do toho chyta ten prach ale drzi to uz dlouho :wink:
ale je fakt, ze nepouzivam ten cistic :D
David
Příspěvek od David » 01.02.2009, 16:02
WALBRO 255L/h, vzduch filter APEXi Power Intake, SSQV BOV Monza,rozpery predna vlastna vyroba Alu., soft. NISSAN DATASCAN + kabel PC, budiky PROSPORT olej-tlak+teplota,turbo-tlak, SHORT SHIFTER, Alu-pedale Jamex, odnimatelna naba na volant NRG, Sport volant, Alu remenice -alternator+servo+vodna pumpa, El.Boost Cont. - GREDDY PROFEC e-01, WATER SILICONE HOSES , FRONT MOUNT INTERCOOLER KIT 2fast2cool2, sviecky NGK Iridium IX, cire predne svetla. Olejový chladič Apex Aeroquip style premiestnenie olej filtra AUTOBAHN 88, jednodielny kardan, Stage chip 1a h-dev., Energy suspension silače, Driftworks brzdove + spojkova hadica. F1 RACING STAGE 2 CLUTCH & 15LBS FLYWHEEL - strasný shit, S14 Apex Gen2 6/5 fast road coilovers , olej Mobil 1 5w-50 s MoS2, Turbo gt2860rs
james2000
Příspěvek od james2000 » 02.02.2009, 09:08
Tak pokud se tam lepí brzdový prach, tak buď koupit barvu v těch kelímkách od Motipu, ale ta stojí cca 600,- Kč a nebo druhá možnost je, že zajdeš do obchodu, kde se prodávají barvy pro autolakýrníky a koupíš tam akrylovou barvu a teplotně odolné tužidlo, necháš si to tam odvážit a před natíráním(nejde to stříkat, protože je to dost husté) to smícháš dohromady. Tato varianta vyjde na cca 150,-Kč je to stejné jak od Motipu, mám to na firemním autě natřené na brzdových deskách v místě kde je na desku namontované kolo, protože to tam šíleně rezlo, barva tam drží, neloupe se a nelepí se.
winie
Příspěvek od winie » 03.02.2009, 19:42
panove vsechno spatne :lol: ja delal trmeny steteckem a barvou na modely od revellu. a drzi to jak vztekly. neloupe se to a udrzuje se to kraaaasne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 87 hostů
