Nastaveni klapky...???
ahojte,chci se optat,jak se naztavuje klapka,vim ze tam sou dva srouby u idle sensoru ci jak se to vola,ale jak to ma byt ci jak to nema byt a jak s nima otacet?dik
My project site:
![Obrázek](http://img59.imageshack.us/img59/6840/razielsignature.jpg)
http://www.raziel-project.tk
- 935Baby
Re: Nastaveni klapky...???
Na mé klapce jsou rysky ktere zobrazují v jake poloze ma byt natoceny snimac polohy klapky...ta ryska je u horniho sroubu snímače.
Pokud to mas na tech ryskách tak by to mělo byt nastavene dobre. Dalsi reseni je pres multimetr premerit vystupni hodnoty z klapky ale to nema smysl tady rozepisovat - viz servisni manual nebu zkus vyhledat tady na foru, myslim ze uz se to tu resilo.
jedna vec je nastavenie samotnej klapky jej dorazom, druha nastavenie TP snimaca.
no a nastaveni tp snimace je prosim te jak? ![bounce :bounce:](./images/smilies/icon_bounce.gif)
My project site:
hmm, škoda že se to nedořešilo, ale asi to bude tím, že to je v manuálu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 hostů
